홈/ 질문/Q 97042
등록일: 2013-01-142013-01-14T17:02:45+09:00 2013-01-14T17:02:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
케드에서 선형을 그릴시 문제점
다른곳에서  케드파일을 받았습니다.
선형을 그릴려고 하니    선형  객체가  따로 분리가 됩니다.
선형을 그릴시  선형 부분을 클릭수  치수를 기입 하여 입력하여야 합니다.
파일 첨부에   A  선형
선형을 그릴시 자동으로 치수 입력이 될수 있로록 바꾸는 방법이 무엇인지 알려 주십시요
B 선형
A 선형과 B 선형 어떡해 바꾸는지 도 알고 싶습니다.
감사합니다.
  • 42 조회
      2013-01-15T15:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-15 3:08 pm
      치수를 그리면 자동으로 레이어가 “치수” 가 되기를 원하는건가요?^^; 질문의 이해가 잘 되질 않네요
      2013-01-15T16:04:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-15 4:04 pm
      치수 기입후 치수가 분해되는 문제를 말씀하시는 것인지요??
      치수관련 시스템 변수중에 DIMASSOC가 있습니다.
      이 변수가 가질수 있는 값은 0,1,2 세가지가 있습니다.
      DIMASSOC
      0
      분해된 치수를 작성합니다. 치수의 다양한 요소들 간에는 연관성이 없습니다. 치수의 선, 호, 화살촉 및 문자는 각각 별개의 객체로 그려집니다.
      1
      비연관 치수 객체를 작성합니다. 치수 요소들은 단일 객체를 형성합니다. 치수 정의점의 하나를 이동하는 경우 치수가 업데이트됩니다.
      2
      연관 치수 객체를 작성합니다. 치수 요소들은 단일 객체를 형성하고 치수를 정의하는 하나 이상의 점들은 기하학적 객체의 연관점과 짝을 이룹니다. 기하학적 객체의 연관 점이 이동하면 치수 위치, 방향 및 값이 업데이트됩니다.
      0과1은 해보시면 다른점을 쉽게 이해를 하시겠지만,
      1과2는 별로 차이가 없어 보이실겁니다.
      1과2의 차이점은 실제 선을 그리신후 선의 양끝점을 선택해 치수를 기입하신후
      선의 한쪽을 움직여 보시면 쉽게 차이점을 쉽게 이해하실겁니다.
      2013-01-16T15:55:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-16 3:55 pm
      짜근별 님  감사합니다.
      한방에 해결되었습니다.
      쉬운 설명 감사합니다.
