홈/ 질문/Q 100273
등록일: 2014-02-062014-02-06T14:38:30+09:00 2014-02-06T14:38:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
케드오류발생…
솔리드 모델… 하위객체를 클릭해서 move 할려고 하는데.. 계속 응답없음 오류만 뜨네요…
  • 5 5 답변
  • 10 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    5 답변
      2014-02-06T20:37:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 8:37 pm
      넵..
      내부어플 충돌은,
      1.조건 : WIN7 이상  64/32비트 상관없이
      2010이하버전사용시 “””등장””
      2. 위 조건일경우,  대부분 닷엣 호환문제입니다,,
      2008의 닷넷2.0호출부분에서,  WIN7 의 3.x 이상이 호출되그러합니다.,,,
      ***  조치 & 의견 ***
      ..WIN7 에서   오토캐드 2009이하사용자분들은,
      될수있으면,  믿을만한,  수많은사용자들이 사용하는 드림같은
       서드파티외에는 사용하시면 불리합니다
      .. 일단,  특정명령이나, 동작에서  어플에러가나면,
      제어판 – 프로그램 기능.. –   아래그림처럼,  체크된 닷넷 부분 체크해제한후, 테스트해보시구
      ..물론,  기본적으로,,
      1…2008서비스팩1 업데이트,
      2…알약등으로 바이러스검사,
      3.. 아이콘은 반드시, 마우스오른쪽- 속성 – 호환성 – 관리자권한으로 실행 체크,,,  후 실행
      4. 명령창에 3DCONFIG – 수동설정 – 하드웨어가속 반대로 ,.,,
      등은, 기본적으로  해보셨다는 전제입니다
      볼록2
      2014-02-06T16:39:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 4:39 pm
      네이버서도 보네…
      2014-02-06T16:27:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 4:27 pm
      도면 없으면 몰라요
      윈도우7이랑 2008이 궁합이 잘 안맞아서??
      2014-02-06T14:53:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 2:53 pm
      동영상 용량문제로 부득이하게 사진으로 대체했습니다…
      2014-02-06T14:49:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 2:49 pm
      뭔 오류?
      동영상 오류인가??
