홈/ 질문/Q 98123
등록일: 2013-05-032013-05-03T10:19:41+09:00 2013-05-03T10:19:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
케드용량용 줄여주세요
케드 2008을 사용합니다.
케드 설계를 하다보니 다른도면을 끌어다 사용하는 경우가 많습니다.
블럭을 잡아도 그렇고 불러다 쓰려니 한참을 버벅거리다 끊어지는 경우가 많습니다.
작업 시간때문에 왕짜증 입다    고수님의 답변을 기다립니다.  purge, 오류겸사도 해보았는데..
더이상은 잘 모르겠습니다.  ㅠㅠ
예를 들어 신규 케드 로 도면을 작성하면    500kb  정도라면..10  배 정도 되는 용량을 차지 합니다.
줄이는 방법이 있다면   조언울 부탁드립니다.
  • 33 조회
      2013-05-03T11:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-03 11:20 am
      고수님 감사 합니다.  ^^
      2013-05-03T10:50:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-03 10:50 am
      넵..
      용량이 늘어나는건 여러원인이있지만,
      도면을 안주시니 일반적인 걸루 말씀드립니다
      1. 과도한 레이어필터
      – 2005이상은 캐드 서비스팩업데이트하시면 명령창에 LA 로 날릴수있습니다
      2. 과도한 주석축척이 붙어있을때
      – SCALELISTEDIT  로 초기화해 날릴수 있습니다
      3. 과도한 Rap ..ID
      이건 응용프로그램등에서 붙어오는대, 오토캐드제공하는
      리무브툴이있으니, 사용해 보셔요
      4. 일반적인 ,  유령객체, 사용않는객체 글꼴 등등은
      Purge 후    Wblock  으로  삭제됩니다
      어지간한문제는 AUDIT – PURGE – WBLOCK  로 되며,
      위 1 , 2, 3  은 특별한경우입니다..
      볼록2
