홈/ 질문/Q 45637
등록일: 2004-04-302004-04-30T17:51:18+09:00 2004-04-30T17:51:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
케드학원에서 리습두 갈켜주나여?
안녕하세요.
리습이 궁금한데요.
전 인테리어전문케드학원을 다녀서 리습은 안 배웠거든요.
일반학원에선 1년과정이다 싶으면 리습은 기본으로 들어있는지 궁금하군요.
그리고 전 지금것 건축케드를 하는데 리습의 필요성을 못 느껴거든요.
리습이 편하다는거 같은데 불편하지 않다면 안 써도 되는거져?
리습이 케드의 실력을 말하는 건가여?
  • 5 5 답변
  • 34 조회
    5 답변
      2004-05-03T08:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-03 8:30 am
      리습갈쳐주는 학원이 있긴 있나여?
    3. 빠지직
      2004-05-01T13:28:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-01 1:28 pm
      리습이 캐드실력을 말하는건 아니고, 캐드실력이 일취월장? 하려면 리습도 알아야 할거예요. ??
    4. 빠지직
      2004-05-01T13:26:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-01 1:26 pm
      학원에서 리습은 별도의 전문과정이 있읍니다. 기본과정에서는 맛봬기정도? 만 알려줄겁니다.
    5. ㅅㅑ들 Lv.0
      2004-04-30T19:25:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-30 7:25 pm
      아마 없을껄요
      2004-04-30T19:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-30 7:05 pm
      리습은 자기가 개발해서 사용하는거에요 명령어 단축이나 없는거 만들어 쓰는거죠….아닌가…맞을거에욯ㅎㅎㅎㅎㅎ
