홈/ 질문/Q 28746
등록일: 2002-02-142002-02-14T21:08:03+09:00 2002-02-14T21:08:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
코렐드로우잘하시는분~!! (필독~!!부탁)
오토캐드2000에서 토목구조물을 위도경도 좌표(일명 gps)로 작업한
도면이 있는데여…이걸 코럴드로우에서 불러올려니까..이상하게 안되요
자꾸 안대더라구여…ㅠ.ㅠ 이거 어케하면 불러올수있을가여…
혹시 너무 용량이 커서 그런건지… 아니면 화일이 깨져뿌린건지
아혀..암튼 너무 힘드네여….
작은화일은 불러들이면 코럴에서 보이거든여?? 암튼 미티겠더여…
dalmadesa<–지니아디임당… 주저마시구 멜이나 쪽지주세요..
  • 57 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 꼬마유령
      2002-02-15T09:54:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 9:54 am
      캐드도사님의 글
      아혀..암튼 너무 힘드네여….
      [답변]
      일명 gps라니뉘요?
      확장자를 올러 주세여.
      gps말구.
      확장자를 알아야 밥을 하던지 국을 하던지 하지여.
      글구 아무리 용량이 커도 안 불러지다니요?
      그럴리가 없지요.
      아마도 컴 사양이 떨어지거나.
      가상 메모리가 떨어지거나 하나이지여.
      p.s코럴드로우가 뭐지?
      2d그림 그리는 아닌가?
    3. 캐드도사
      2002-02-15T11:34:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 11:34 am
      확장자는 dwg에요..그냥 오토캐드2000으로 작업한 도면인데
      잘 안불러져요..자꾸 읽어들이는데 문제가 있다고 해요…
      왜 안불러지징…ㅠ.ㅠ
      아…. 작은도면하고 차이점이 그니까.. 이건 경계가 없어요..
      그니까 도면의 경계가 없어요..끝나는..경계가…
      이해가 되실런지 모르겠지만…. 가령..zoom all 하고 치면요…
      내용물이 아주 점같이 구석에 쳐박혀서 한참 찾아야할정도로 작게변해요
      줌 윈도우해서 내용물을 화면에 꽉차게 확대시켜도 글자하나 제대로
      안보일정도로 그렇게 큰데…… 님두 답답하시겠지만..저두잡답..ㅠ.ㅠ
      왜 코럴에서 작업하냐면요….
      코럴에서는 캐드도면불러들일수가 있구…. 중요한건 아무리 확대해도
      캐드하고 똑같이 선명하다는거…그래서 여기서 작업하거든요..
      다른프로그램이 있다면 거서함 해보게 프로그램있으심 갈켜주세여..
      질문이 너무 횡설수설하네여..ㅠ.ㅠ
