홈/ 질문/Q 27235
등록일: 2001-11-242001-11-24T14:18:09+09:00 2001-11-24T14:18:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
코렐드로우
잠시 시간이나서 코렐드로우를 또닥거렸어요.
캐드2000에서 dxf화일로 f드라이브에 저장해서 코랠90으로 불럿어요.
코렐이 불러와서 놀아보는데 각부분부분이 하나의 객체로 따로 떨어지기도
하고 맘대로 늘리고 돌리고 이리붙엿다 저리붙엿다 할수있네요.
첨해봣는데 재미있군요…
혹시 코렐 작업하시는분 있으시면 조언부탁함다.
  • 38 조회
    2. 상희
      2001-11-26T17:15:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-26 5:15 pm
      저는 코렐드로우로 도면을 그립니다.
      캐드에서 그려진 도면을 코렐로 불러와 작업을 하는데 캐드를 잘 몰라 어려움이 있네요.
      캐드 잘 하시면 가끔 질문을 드려도 될까요?
    3. 재천이
      2001-11-28T23:33:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-28 11:33 pm
      당근이지요.답글이늦어죄송.
      코렐 로 작업하신다니 그저 경외할뿐입니다.
      근데요 제가 님께 더많은 도움을 받아야할것같네요..
      실은 코렐깔아 놓고 한번써본거 거든요.
      이러저러한 설명은 많이 들어봐서,,,,
      캐드는 정말 기초에서 조금 벗어날까말까한 정도입니다.
      많은 도움부탁드립니다..
