홈/ 질문/Q 154318
등록일: 2011-09-162011-09-16T15:24:05+09:00 2011-09-16T15:24:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
콘을 전개하여 오토 캐드로 보내기를 부탁합니다
정콘을 전개 하였습니다 이 콘을 전개하여 오토캐드로 보내려고 합니다
고수님들 자세한 설명좀 부탁드리겠습니다 ^^ 휴 이곳은 포항인지라
어디 배울만한 곳도 없어서 이렇게 힘들게 독학하고 있답니다 ^^
부탁드리겟습니다 ~
  • 23 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2011-09-16T16:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-16 4:44 pm
      음.  독학은 항상 새롭죠 ^^;  저도 엉터리 답변을 달면서 문제에 도전해 보고 있답니다 ^^;
      일단 주신 IPT를 열고 Flat Pattern을 더블클릭해서 평면도를 만들구요.
      Flat Pattern에 오른쪽마우스를 하면 Save Copy As (복사본 다른 이름으로 저장)을 선택합니다.
      이름을 정하구요.  확장자는 자동으로 DWG로 설정이 되네요.  그러면 아래 같이 창이 하나 뜹니다.
      탭들을 확인하여 필요하신 부분을 설정하세요.
      확인을 클릭하시면 DWG 파일이 하나 생성이 되구요.  오토 캐드에서 불러보세요.
      짜잔.  혹시 안된다고 필요하다고 하신 것이 이건가요?   아니면 IDW에서 Flat Pattern을 배치한 다음에
      AutoCAD DWG로 저장하는 방법도 있어요.  여러가지 시도해 보세요.
      인벤터 2012버전에서 한것입니다.  참고하세요.
      2011-09-16T18:12:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-16 6:12 pm
      YunKim님 너무 감사 드립니다 님 덕분에 한결 고생을 들었습다 ^^
      제가 머리가 나쁜지라 ㅋㅋ 한가지를 알아내려면 많은 시간이
      필요하더군요ㅡ,,ㅡ 코피 터집니다 ㅋ 다시한번 감사 드리고요
      앞으로도 잘 부탁 드리겠습니다
      2011-09-16T22:43:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-16 10:43 pm
      저도 그리 좋은 머리는 아닙니다.  ㅎㅎㅎ
