홈/ 질문/Q 154343
등록일: 2011-09-022011-09-02T09:58:36+09:00 2011-09-02T09:58:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
쿼드로 2000m 구입했는데… 느려요 도와주세요.
도움이 필요해서 글 올립니다.
pc를 새로 구입하게되어서 씽크패드 w520   내장그래픽,쿼드로2000m 지원되는 것으로 구입했구요.
레노보에 확인해서 인벤터 실행시 외장그래픽 사용하도록 지정했습니다.
문제는 요놈이 이전에 쓰던 5년전 구입한 노트북보다 성능향상이 별로 없네요.
인벤터에서 따로 설정해준것은 없구요, 별도로 인벤터에서 그래픽관련 설정항목이 있나요?
아니면 노트북에서 설정해야하는것이 있는지요?
  • 15 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2011-09-02T19:28:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-02 7:28 pm
      대략 해결된것 같습니다.  이것저것 설정 만져보다가 결국은 그냥 cmos에서 내장그래픽 죽이니
      많이 좋아졌네요.  해당 프로그램마다 실행시 쿼드로로 실행되도록 설정을 해놔도 제대로
      안되는것 같네요. 인단 돌아가니 시간날때 천천히 궁리해 봐야겠습니다.
      지포스 8600m 에서 쿼드로 2000m 으로 바꾸니 단품속도는 차이가 없으나, 어셈블리에서는
      차이를 좀 많이 보이는것 같네요.
