홈/ 질문/Q 161352
등록일: 2006-02-212006-02-21T17:11:02+09:00 2006-02-21T17:11:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
쿼드로 FX1400 카드에 대해서….
저는 회사에서 반도체 설비를 설계하고 있습니다.
인벤터 10을 사용하구요, 그래픽 카드를 지포스6600GT를 사용하다가
좀 뻑뻑하게 돌아서 이번데 쿼드로FX1400으로 교체 했습니다.
그래픽 전용카드니까 그래도 더 빠르겠지 생각하고 설치를 했는데..
그래픽 품질이나 속도 차이를 전혀 느끼지 못하겠습니다. 여전히 끊기면서 회전되거든요…별도로 다른 드라이버 설정을 해줘야 되는지요..
아니면 원래 이런지요…
제 컴사양은 CPU 2.8 RAM 2G 를 사용하고 있습니다.
FX1400 속도가 6600GT에 비해 이렇다면 정말 실망스럽습니다.
구지 비싼 워크스테이션용 그래픽 카드를 쓸 필요가 없는것 같은데…
회원님들 작업 PC는 어떤지요? 궁금합니다.
  • 15 15 답변
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    15 답변
      2006-02-22T10:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 10:56 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=&load=view&id=5005&start=1
      2006-02-22T10:55:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 10:55 am
      아참, mdldhkd님도 GeForce 6600을 사용하시는데, 여러 문제점을 말씀하셨습니다. 주소는…
      2006-02-22T10:52:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 10:52 am
      최소한 위의 세 가지 현상은 Quadro FX와 같은 MCAD용 그래픽 카드에선 나타나지 않습니다.
      2006-02-22T10:52:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 10:52 am
      3. 치수선은 보여도 치수 문자가 안 보입니다.
      2006-02-22T10:52:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 10:52 am
      2. 스케치 모드에서 그래픽 슬라이스 (Slice Graphics)를 할 때나 조립품 (iam)에서 단면도 (Section View)를 사용할 때 엄청 느려집니다.
      2006-02-22T10:52:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 10:52 am
      1. 여러 개의 그래픽 창을 띄우면 그래픽 속도가 점점 느려지면서 마우스도 제대로 작동하지 않다가 결국 다운됩니다.
    8. [Deleted User]
      2006-02-22T10:51:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 10:51 am
      다음은 특정 게임 카드에 관한 건 아니지만, 인벤터 사용자들이 리포트한 각종 게임 카드들에게서 나타났던 현상들입니다.
    9. [Deleted User]
      2006-02-22T09:47:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 9:47 am
      사무실에 있는 FX1400, X600, 6600GT 를 엔진 띄워 테스트 해보았습니다.
      Shaded = 43.3 FPS
      Hidden = 20.4 FPS
      Wireframe = 34.5 FPS
      Multiple Windows = 45.4 FPS
      Average = 35.9 FPS
      Shaded = 19 FPS
      Hidden = 12.4 FPS
      Wireframe = 33.5 FPS
      Multiple Windows = 20.1 FPS
      Average = 21.3 FPS
      <6600GT>
      Shaded = 54.9 FPS
      Hidden = 24.6 FPS
      Wireframe = 42.7 FPS
      Multiple Windows = 61.9 FPS
      Average = 46 FPS
      이럴수가…6600 GT가 더 빠르네요..ㅠㅠ
      QUADRO FX 1400의 장점은 과연 무엇일까요….
      인증된 드라이버 설치하고 레지스트리 수정하고 해도 값은 똑같이 나옵니다..
    10. [Deleted User]
      2006-02-22T02:53:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 2:53 am
      바로 아래 제 답변글을 보세요.
    11. [Deleted User]
      2006-02-22T02:50:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 2:50 am
      — tellall님의 글
      답변입니다.
      그래픽 카드를 교체한 후, 꼭 해야 할 중요한 작업이 세 가지 있습니다.
      그래픽 드라이버를 인벤터 하드웨어 공식 사이트에서 다운로드하고 설치해야 하고,
      하드웨어 레지스트리 파일을 업데이트해야 하고,
      모든 것이 제대로 업데이트되었나 확인해야 합니다.
      다음은 그래픽 드라이버를 업데이트하는 방법입니다.
      1. 인벤터를 종료합니다.
      2. 인벤터 하드웨어 공식 사이트 (http://www.inventor-certified.com/graphics/)로 갑니다.
      3. 왼편 메뉴에서 [Card Certification] 에 클릭합니다.
      4. 현재 사용하는 그래픽 카드, 인벤터 버젼, OS 등을 선택하고 검색합니다.
      5. 인증된 그래픽 드라이버 중에서 최신 버젼을 다운로드합니다.
      6. 이미 설치된 드라이버를 먼저 완전히 삭제합니다 (제어판 > 프로그램 추가/삭제)
      7. 컴퓨터를 재부팅합니다. 재부팅시 안전 모드 (Safe Mode) 사용을 권장합니다.
      안전 모드로 들어가는 방법: 부팅시 OS 선택하라는 문구가 나올 때 F8 키를 누르고 안전 모드 옵션을 선택하면 됩니다.
      8. 새 드라이버를 설치합니다.
      다음은 하드웨어 레지스트리를 업데이트하는 방법입니다.
      (레지스트리를 업데이트해야 하는 이유: 이전 레지스트리 파일은 최신 드라이버들을 모르기 때문입니다.)
      1. 인벤터를 종료합니다.
      3. 왼편 메뉴에서 [Registry Files] 를 클릭합니다.
      4. 현재 사용 중인 인벤터 버젼에 해당하는 링크 (예: R10 Hardware Library)에 클릭합니다.
      5. zip 파일을 엽니다.
      6. 사용 중인 OS에 해당하는 레지스트리 파일 (예: R10_XP_HardwareLibrary.reg)에 더블 클릭합니다.
      다음은 제대로 업데이트가 되었나 확인하는 방법입니다.
      1. 인벤터를 시작합니다.
      2. 새 부품 (ipt)을 시작합니다.
      3. 도구 (Tools) > 응용프로그램 옵션 (Application Options) > 하드웨어 (Hardware) 탭에 클릭.
      4. 진단 (Diagnosis) 버튼을 누릅니다.
      5. 업데이트한 그래픽 드라이버의 버젼 번호가 나오고, “그래픽 드라이버가 완전히 인증됨” 이라고 나오면 성공입니다.
    12. [Deleted User]
      2006-02-21T18:02:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-21 6:02 pm
      엔진 어셈블리 띄어놓고 테스트해보니..SHADED:43.3 HIDDEN:20.5 WIREFRAME:35.1 MULTIPLE WINDOW:44.7 AVER:35.9 나옵니다.. 정상인가요? 근데 왜이렇게 느린지..
    13. [Deleted User]
      2006-02-21T17:34:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-21 5:34 pm
      어떤것 쓰는게… 좋을 까요!
      전 사타 하드에…cpu최신 2G FX1400이렇게 지금 주문했는데…
      조언 좀 부탁드리니다…..
    14. [Deleted User]
      2006-02-21T17:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-21 5:17 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=2716&start=19 참고하세요
    15. [Deleted User]
      2006-02-21T17:16:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-21 5:16 pm
      예전에 그래픽카드 체크하는 프로그램입니다. 참고하세요
    16. [Deleted User]
      2006-02-21T17:16:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-21 5:16 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=2722&start=13
