홈/ 질문/Q 26957
등록일: 2001-11-062001-11-06T17:09:05+09:00 2001-11-06T17:09:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
큰도면을 여러장에 인쇄
안녕하십니까?
저두 마찬가지로 초보입니다.
인쇄에 관한질문인데 아주 긴 도면이 있습니다.
이도면을 실척으로 A4용지에 여러장으로 출력할수 있는지요….
예를들어 A4폭에 10미터의 길이의 도면이라면 A4용지 여러장으로 나누어
인쇄가 가능한지
급합니다.
  • 87 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 김록태
      2001-11-06T18:29:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 6:29 pm
      저가 그런걸 출력할때는 도곽 박스를 그려서 사영했걸랑염
      예를 들어
      a4는 297 * 210
      a3는 420 * 297
      이잔아염
      a3를a4로 출력하고 싶다면 a3를 이등분하는 도곽박스를
      하나그려서 한부분식 잡아서 출력에서
      window로 출력했지염..물론 14에서염..
      널심히 바지런히..^^
