홈/ 질문/Q 40031
등록일: 2003-07-152003-07-15T02:29:05+09:00 2003-07-15T02:29:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클났습니다. ㅠ.ㅠ R14쓰는데 잘못 만져서 파일하고 도움말밖에안뜹니다.
미치것습니다.
어찌해야합니까
도구에서 멀 내리기 했는데 그담부터 실행시키면
걍 배경하고 파일하고 도움말 밖에안뜨고
도와주세여.
  • 3 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2003-07-15T08:30:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 8:30 am
      큰일은 아닙니다. menu 명령을 내리고 대화상자에서 acad가 설치된 폴더의 support 폴더에서 acad.mnu를 찾아서 로딩해주면 될것입니다.
      2003-07-15T12:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 12:18 pm
      지금 일어나는 현상은 캐드에서 지원파일 검색경로를 차지 못해서 일어나는 현상입니다.
      다시 올려주는 방법은
      command 라인에서
      config -> files -> file search support (첫번째꺼)
      플러스 표시를 누른후 -> 오른쪽에 ADD버튼 -> BROWSER
      -> C드라이브에 PROGRAM FILES 에 AUTOCAD R14 선택 ->
      UP를 눌러서 맨 위로 올려 주세요. -> 다시 ADD버튼 -> BROWSER
      -> C드라이브에 PROGRAM FILES 에 AUTOCAD R14 에 SUPPORT 선택 -> UP를 눌러서 마찬가지로 맨 위로 올려 주세요. -> 다시 ADD버튼 -> BROWSER -> C드라이브에 PROGRAM FILES 에 AUTOCAD R14 에 MENU 선택 -> UP를 눌러서 맨위로 올리고
      맨 밑에 APPLY (적용) 누르고 OK (확인) 누르면 끝
      MENU -> SUPPORT디렉토리에 -> ACAD.MNU 선택 확인
      더 이상 메시지 안나올 겁니다.~!!
      안되시는게 있으시면 제가 아는 한도 내에서는 최대한 다 알려 드리겠습니다.
      webmaster@cdcdcd.co.kr (지성윤)
      그럼 수고하세요.
    4. EXTASY
      2003-07-15T23:51:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 11:51 pm
      코맨드 라인이 무엇인가여;
      캐드 켜면 파일하고 도움말 밖에안뜨는데
      2003-07-16T08:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-16 8:33 am
      캐드 윈도우창의 제일 아랫부분을 말함니다. 거기 보시면 영어로 "Command:"라고 써있음니다. 명령을 입력하는 대화상자임니다. 글내용은 좀 이해가 가질 않네요.
