홈/ 질문/Q 30392
등록일: 2002-04-242002-04-24T08:42:23+09:00 2002-04-24T08:42:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클라우드 마킹메뉴를 실행시키는 방법을 알려 주세요.
1.캐드 프로그램상에 보너스 기능이 없는 경우에 보너스 기능을 추가하는 방법을 알려 주십시오.
2.보너스 기능상에 클라우드 명령이 있어도 실행이 되지 않는 경우에는 어떻게 하는지요?
제게 알려 주시는 분께는 부자가 되기를 빌어 드리겠습니다. ^^
  • 11 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. hospital
      2002-04-24T15:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-24 3:44 pm
      ==> 캐드를 풀옵션으로 다시 설치해 보심이….
      ==> 리습을 한번 사용해보세요..
      ;=======CLOUD MARK 만들기=======================================
      (defun C:cld ()
      (setvar “cmdecho” 0 )
      (setvar “osmode” 0 )
      (setq LAST_PT (getpoint “nPick cloud start point: “)
      START_PT LAST_PT
      ARC_DIST (* 7 (getvar “dimscale” )) ;; adjust arc size here!
      INC_ANGLE 110 ;; adjust arc angle here!
      OLDERR *ERROR*
      *ERROR* MYERROR )
      (prompt “nGuide crosshairs along cloud path…” )
      (command “pline” LAST_PT “w” “0” “0” “a” “a” INC_ANGLE )
      (while LAST_PT
      (setq NEXT_PT (cadr (grread 1 ) ) )
      (if (> (distance LAST_PT NEXT_PT ) ARC_DIST )
      (progn
      (command NEXT_PT “a” INC_ANGLE )
      (setq LAST_PT NEXT_PT ) )
      (if (> (distance LAST_PT NEXT_PT ) (distance START_PT NEXT_PT ) )
      (progn
      (command START_PT “cl” )
      (setq LAST_PT nil ) )
      (princ “nClosing cloud…” )
      );end cloud.lsp
      *p.s 저 부자 되겠죠?
