홈/ 질문/Q 39662
등록일: 2003-07-012003-07-01T11:16:23+09:00 2003-07-01T11:16:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클립보드로 복사할때 자꾸 에러가 나요….
또 제가 허접이라 궁금한 것이 생겼어염..
제가 클립보드로 복사(Ctrl+C)에서 붙여넣기를 자주하는데요..
그전까지는 잘되다가…도면하나가 문제네요..
계속 에러메세지가 뜨면서 캐드가 닫혀버려요..
에러 메세지는 아래와 같이 뜨고요..
AutoCAD Error Aborting
INTERNAL ERROR : !smio.cpp@170 : eNellObjectld
이게 뭔 말인지 하나두 모르겠어염…
파일이 문제인지 이걸 해결할 방법이 있는지..
고수님들 좀 갈켜 주세요..
  • 54 조회
      2003-07-01T12:55:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-01 12:55 pm
      해당도면이 손상된것으로 보이며 내부오류를 일으키는 데이터,객체가 포함되어 있는것으로 예상됩니다. Recover 로 복구를 시도해보기를, 하지만 완전해결이 될지는 예상불가능합니다.
      2003-07-01T15:14:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-01 3:14 pm
      프로그램이 복사본이네….
