홈/ 질문/Q 62199
등록일: 2006-09-192006-09-19T15:25:28+09:00 2006-09-19T15:25:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클립보드문제요 Q&A검색해봤는데도 해결이 안되어서 이렇게 올립니다.
클립보드에 복사 붙여넣기에 관한 여러 글들을 읽고..
폰트에 문제가 있다고 생각하고 폰트를 굴림으로 다 변경해보았으나 역시나 2002에서는 클립보드 복사 붙여넣기가 안되네요..TT
하지만 이도면을 제가 2007도 사용하고있는데 2007에서는 문제없이 클립보드 복사 붙여넣기가 됩니다. 해결책을 알려주세요..2002에서 왜 안되는거죠?
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    5 답변
      2006-09-19T17:17:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 5:17 pm
      우선 자료실에 아래 자료를 참조 했고요.
      [좋은소식]AutoCAD 2007 복사/붙여넣기, 블록/삽입 안될경우
      [코스펙 홈피에 나와있는내용입니다]
      http://cospec.net/uboard.asp?id=cos_PDSautodesk&skin=board_urim_v20K&color=Gray&code=&page=1&page_num=&order1=u_no&order2=desc&u_no=198
      AutoCAD 2007 기반 제품으로부터 AutoCAD 2000 DWG 포맷 도면을 저장한 후, 구 버전 도면을 편집하려고 할때 복사 & 붙여넣기 명령이 작동되지 않는 경우.
      위 사이트에서
      acdb17.dll을 다운로드 합니다.
      다운로드 한 acdb17.dll을 복사 합니다.
      캐드2007을 종료 하고 탐색기 등을 열어서
      캐드 2007이 설치 되어 있는 폴더로 이동 합니다.
      (특별하지 않다면 C:Program FilesMDT2007 // 없으면 탐색기의 검색에서
      [acdb17.dll]을 찾으셔도 됩니다. )
      C:Program FilesMDT2007 안의 acdb17.dll을 acdb17.org로 이름을 바꿉니다.(나중에 복원하기 위해 지우지 말고 이름만 변경)
      붙여넣기를 합니다.
      2007을 실행하고 2002에서 붙여 넣기가 안되던 도면을 열기만 한 뒤 저장 합니다.
      2002를 실행 해 보세요.
      2007에서 작성 한 도면이 2002, 엑셀, 워드 등에서 붙여넣기(ctrl+V)가 안 될때. 클립보드나 블럭잡기등 포함
      2006-09-19T16:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 4:49 pm
      acdb17.dll을 2007에 붙여넣기하는 겁니당…^^
      2006-09-19T16:44:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 4:44 pm
      서비스파일을 2002에 설치를 해야한다는 말씀이세요?
      2006-09-19T16:23:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 4:23 pm
      2007에서 2002로 저장할 때 발생하는 버그입니다…서비스파일이 http://www.autodesk.co.kr 또는 아키홈피(www.archioffice.co.kr) 자료실에 있으니 다운받으세염…^^
    6. 호연법사 Lv.0
      2006-09-19T16:16:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 4:16 pm
      예전에 여기서 찾아보고 제가 한번 해결했었는데, 기억이 맞는지 모르겠네요.
      방법은 support방에 있는 acad.mnu 와 acad.mns를 지우고 캐드를 다시 실행후 시도해 보시죠.
      맞는지 결과 좀 알려주세요.
