홈/ 질문/Q 101521
등록일: 2014-06-242014-06-24T16:40:51+09:00 2014-06-24T16:40:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클립보드복사실패확인해주세요..ㅜㅜ
아키오피스로 캐드를 사용하고 있는데요..
파일에 외부참조 결합(삽입)을 하며 클립보드로 복사하는데 실패라고 떠요..
외부참조 결합(삽입)안하고 블록분해를 하며 오류뜨면서 캐드가 튕기고요..
파일 올리테니 해결책좀 부탁드려요..
  • 66 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2014-06-24T17:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-24 5:02 pm
      외부참조 도면에 이상이 있는 것 같으니…recoverall로 복구해보세요!
      2014-06-24T17:22:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-24 5:22 pm
      해보았는데 안되네요..ㅜ 딴 방법은 없을까요????
      2014-06-24T18:51:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-24 6:51 pm
      프록시 도면입니다.
      아래 나온 xref도면을 수정하시고 해보세요
      utoCAD 2007 형식 파일 여는 중.
      해석 외부 참조 “SHEET(A3 1_600)”: ......###CTB,시트세트,SHEET,FONTSHEET(HOR).dwg
      “SHEET(HOR).dwg”을(를) 찾을 수 없습니다.
      해석 외부 참조 “S21-001 지하5층 구조평면도”: ..S20.기본 도면S21-001 지하5층 구조평면도.dwg
      “S21-001 지하5층 구조평면도.dwg”을(를) 찾을 수 없습니다.
      외부 참조 “BASE-STR-B5F”: ....XREFXREF-STRUBASE-STR-B5F.dwg
      “BASE-STR-B5F”이(가) 고립됨.
      외부 참조 “XREF-구조 NOTE”: ..S20.기본 도면XREF-구조 NOTE.dwg
      “XREF-구조 NOTE”이(가) 고립됨.
      외부 참조 “XREF-코아관련”: ..S20.기본 도면XREF-코아관련.dwg
      “XREF-코아관련”이(가) 고립됨.
      모형 재생성 중.
      AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.
      2014-06-25T10:34:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-25 10:34 am
      죄송한데 어떻게 수정을 하라는 거죠????잘이해가안되는데 더 자세히 설명해주시며 감사하겠습니다..ㅎㅎ
