홈/ 질문/Q 96847
등록일: 2012-12-112012-12-11T14:47:15+09:00 2012-12-11T14:47:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클립보드복사
이파일에서 클립보드복사후 다른파일에저장하면 멈춰버립니다.
2010버전이구요,,,
어떻게해야하나요??
  • 41 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2012-12-11T15:27:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-11 3:27 pm
      recover해서 purge 후 레이어필터 후 audit(검사)  작업으로 해봤더니 괜찮네요.
      저만 괜찮은건지 확인해보시기 바랍니다.
    등록일: 2007-08-282007-08-28T09:37:55+09:00 2007-08-28T09:37:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    클립보드복사…
    클립보드복사해서 붙여넣기하는데 갑자기 안되네요~
    **외부한계 라고 나와요~
    어떻게해야하나요???
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-08-28T10:58:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-28 10:58 am
        감사^^ 새파일 열어서 붙이니깐 되네요^^;;
        2007-08-28T10:47:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-28 10:47 am
        LIMITS 때문에 그런거 같은데염…LIMITS를 점 많이 키워주세염… 안되시면 도면점 올려봐주시구염.
      등록일: 2005-06-222005-06-22T09:24:51+09:00 2005-06-22T09:24:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      클립보드복사
      도면을 다른곳으로 복사할때 [ctrl+c]를 누르잖아요…
      그런데..모형으로 복사하면..바탕이 검은색 이자나요..그걸 하얀 바탕으로 하면.배치에서 해야 하는 걸로 알거든요
      그런데..하얀바탕에선 도면이 안 잡히는데..어떻게 해야 하나요?
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-06-22T11:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 11:14 am
          하얀 바탕으로 하면.배치에서 해야 하는 걸로 알거든요 <— 뭔 말인지 잘 모르겟지만.. 흰 바탕이라고 배치는 아닙니다. options 에서 색상은 256 칼라로 변경 가능 하기 때문입니다.
