홈/ 질문/Q 31207
등록일: 2002-05-302002-05-30T23:58:05+09:00 2002-05-30T23:58:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
키보드에서 취소키 esc키가 안먹어요
갑자기키보드에서 취소명령이 안듣네요
이런경우도 있나요
마우스에서 오른쪽 클릭해서 cansel인가 그걸로 밖에는
방법이 없네요
어떤경우에 그러는지 ……
글씨 바꾸는 작업이 대부분인데
미치고 환장하겟습니다
  • 6 6 답변
  • 213 조회
    6 답변
      2002-05-31T01:02:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 1:02 am
      따로 설정하는 부분이 있는것두 아닌데..이상하네요. 쩝
      2002-05-31T01:05:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 1:05 am
      첨부파일에서 처럼..
      windows 표준 가속키를 해제하세요.
      그러면..
      Ctrl + C 키로 취소 명령을 할 수 있읍니다.
      2002-05-31T08:46:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 8:46 am
      근본적인 문제는 모르겠구여 저도 그런적이 있었는데 그냥 컴리셉했다가 하니 제대로 되던데…
    5. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-31T10:03:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 10:03 am
      허허…컴도 가끔 반항을 하지요…걍 퍽 한대때리면 맛갈겁니다…그담에 껐다키세요…^^ -무식중수-
      2002-05-31T11:13:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 11:13 am
      혹시 캐드창 여러개 열어두고 작업하시죠……….. 한 네덧개 여니간 몇번 글던데요……다시 꺼따키믄 *^^* 다쉬 원상복귀 되던데요….
      2002-05-31T19:13:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 7:13 pm
      쩌비 취소 명령은 여러개인데엽 한가지는 esc, 또 한가지는 마우스 오른쪽 또 한가니는 ctrl+c인데엽. 골라서 사용하세용
