홈/ 질문/Q 28042
등록일: 2002-01-172002-01-17T14:01:58+09:00 2002-01-17T14:01:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
타블릿이 도대체 어떤겁니까…?제발 갈쳐주세여…
어떻하다 여길 들어왔는데..
아주 유용하고 캐드도사님들의
출입이 많은 곳이란걸 깨달았어여..
평소 궁금했던것들..책에서도 없는것들
많았거등요…
1. 우선 타블렛의 기능을 알고 싶어여..
2. 타일이니..페이퍼니 하는거 이것도요…
3. dwt,dwf,dwg 는 어떻게 다른건가요..
자세하게 알고싶어여…꼭여…
  • 14 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. CADMAN
      2002-01-17T14:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 2:35 pm
      안녕하세요.
      1.Tablet이란 : 어떻게 보면 마우스 보다 편한 기능으로 입력할 수 있는 장치로써
      절대적으로 좌표계를 지정할 수 있습니다.(마우스는 상대적)
      또한 여러개의 버튼안에 메뉴나 명령을 미리 입력해 놓고 사용할 수
      있는 입력 장치 (Need >> Digitizer & Tablet)
      2. Tilemode의 기능은 너무 한지면에 설명하기는 좁지만…
      Tilemode 는 Paperspace와 Modelspace를 Control해주는 기능입니다.
      우리가 실제로 도면의 Data가 있는 곳이 Modelspace이고
      출력이나 여러곳의 View를 표현할 수 있는 곳이 Paperspace입니다.
      3. (.dwt)는 탬플릿 도면으로 기본 도면의 도곽이나 기본 폼을 설정하여 사용할 수 있는 파일.
      (.dwg)는 AutoCAD의 도면 파일.(우리가 저장하는 기본 파일)
      (.dxf)인것 같군요. 이것은 다른 프로그램과 호환이 가능한 파일입니다.
      그럼.
    3. 박방열
      2002-01-17T15:18:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 3:18 pm
      DXF는 아래와 같은 Format방식이 있습니다.
      이 방식은 cad 버전과도 상관없이 호환이 되며, 다른 프로그램(3D, CAM,
      기타…)과도 호환이 자유로룬 파일 입니다. 단 파일 용량이 많다는게
      흠이긴 합니다.
      –아래–
      ASCII DXF File Format
      Binary DXF File Format
      Drawing Interchange File Formats
      ………등
