홈/ 질문/Q 99357
등록일: 2013-09-232013-09-23T23:05:57+09:00 2013-09-23T23:05:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
타원형 원통 모서리컷팅품 전개도 도움부탁드립니다.
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  데스트탑, 삼성 인텔 2.3GHz, 메모리 4G, 그레픽 지포스 9400
2. 캐드버전 과 종류  :    Acad11
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  :  Windows 7 32bit
4. 보조프로그램 사용유무 :  없음..
5. 질문내용
질문 양식에 맞지 않아 다시 올리게 되었습니다..
타원 원통인테 측면에 잘려진 형태입니다..
오늘 하루 이방법 저방법 다 해봤는데 힘들어서 고수분들께 도움을 청합니다..
첨부도면 있습니다..두가지를 전개해야하죠?
부탁드려요…
  • 5 5 답변
  • 42 조회
    5 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2013-09-23T23:30:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-23 11:30 pm
      도면을 이해를 못하고 있습니다.
      치수가 몇군데 빠진거 갔습니다.
      치수를 좀 자세히 넣어 주셔야…..
      2013-09-24T08:58:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-24 8:58 am
      아! 죄송합니다..
      조금 수정하여 다시 올렸습니다..타원형 파이프를이구요 왼쪽이 막혀있는 구조입니다..
      타원파이프를 말아서 용접, 왼쪽 측면(커버)를 용접하여 붙일려고 합니다..
      문제는 왼쪽측면과 타원파이프에 40도 경사로 잘려저있는 형상이라 이부분 전개도가 어려워서요~~~
    4. 백발도인 Lv.31
      2013-09-24T14:25:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-24 2:25 pm
      요기요.
      틀리는지 맞는지는 님이 알아서 검토를 하시길…..
      틀려도 뭐라 하지 마시길…..
      2013-09-24T21:50:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-24 9:50 pm
      감사드립니다..^^ 좀 급해서 다른 방법으로 처리하고 있는 중입니다..
      그런데, 궁금한점이요 이런 전개도를 별도의 프로그램으로 작성하셨나요?
      보니까 인벤터로도 할 수 있는것 같은데요?
      2013-09-26T18:10:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-26 6:10 pm
      여려방법이 존재합니다.
      전개도 책을 이용하는 방법과
      프로그램을 이용하는 방법있죠
      프로그램을 이용하는 경우에는 여러가지 프로그램이 있습니다.
