홈/ 질문/Q 82377
등록일: 2009-06-072009-06-07T13:19:03+09:00 2009-06-07T13:19:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
타이어 그리기 질문 드립니다.
안녕하세요 ^^
얼마전부터 캐드를 배우고 있는 사람입니다.
지금 타이어 그리는걸 하는데,
오른쪽 타이어의 톱니 부분을 보면
12시 방향쪽에 삼각형 톱니가 하나 있습니다.(나중에 -ar 할부분 )
그 톱니 부분이 까만색입니다. 톱니를 지나는 체인부분은 제외하고요.
솔리드로 그려서 트림을 하려고 해보니 솔리드 자체는 트림이 안되네요.
이 부분에 막혀서 완성을 못하고 있는데,
머리가 나빠서인지 다른 방법이 안떠오릅니다 ㅡ.ㅜ
선생님께서 타이어 도면을 수치없이 임의로 작도 하라셔서, 여기까지 했는데요
어제 막 솔리드까지 배웠는데, 톱니가 체인의 중간을 지나면서 까맣게 칠해져야 하는데
도저히 안되네요.
관련과도 아니고, 관련 직종도 아니라 여러가지가 헷갈립니다.
못했다고 너무 흉보진 말아주세요 ㅡ.ㅜ
  • 93 조회
    2. xcsh Lv.0
      2009-06-08T14:16:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-08 2:16 pm
      hatch 에서 패턴을 솔리드로 하세요
      2009-06-08T17:02:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-08 5:02 pm
      아..도와드리고 싶은데..
      문제이해를 못하겠음.ㅠ
      2009-06-09T11:42:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-09 11:42 am
      문제의 요점을 정확하게 파악하지 못하겠네요
      잘 생각해보니 이뜻인거 같은데 제가 첨부하여 드린 도면 확인해주세요,
      이렇게 표현할려고 하신것인지..
      2009-06-16T00:48:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-16 12:48 am
      감사합니다 ^^
      요며칠 진도 나가서 이제 타이어는 잘 그리게 되었어요 ^^
      해치를 다음날 배워서 완성할수 있었어요.
      답글 달아주신 님들 정말 감사합니다 ^________^
