홈/ 질문/Q 164196
등록일: 2002-11-282002-11-28T10:44:00+09:00 2002-11-28T10:44:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
타이틀박스 인서트는??..
안녕하세요..
자주 못오고 질문만 드려 죄송합니다.
인벤터 사용시 드로잉 파일 작성할때 디폴드 타이틀 박스를 제거하고
새로 작성된 타이틀박스를 인서트를 하려고 하는데.. 어떻게 해야하는지요. 이제는 인벤터로 작업하는것이 익숙해서 오토캐드는 잘 안쓰게 되는데 모델링을해서 납품도면을 작성해야하는데..회사일이 바쁘고 하다보니 차근히 도움말 참고할 여견이 안되다보니…^^; 죄송…
자세하게 답변해주세요..버전은 R5에 SP2입니다.
그럼 미리 감사를 드리며…
  • 60 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
    2. 초초짜
      2002-11-29T15:43:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-29 3:43 pm
      답변에 깊은 감사를 드립니다.
      완전하게 이해한것은 아니었지만 님 글을보고 해보며 몇가지를 더 알게 되었습니다. 인벤터도 공짜는 없군요. 캐드와 같이 사용자화 시켜야
      할 부분이 너무 많네요..
      다시 한번 감사드리며..이만.
    3. 윤 두영
      2002-11-28T16:28:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-28 4:28 pm
      왼쪽에 보시면 브라우저 창이 있저..
      sheet 아래보면 기본적으로 border랑 title block 가 있겟조.
      그놈 중 타이틀 블록을 오른쪽 클릭 허시구 삭제 허신후.
      시트 위의 드로잉 리솟에 타이틀 블록 밑에인는..
      타이틀 블록(미리 만들어 두셧다면 거기 저장 됨)을 더블클릭 허시면 됨.
      즐 인벤~~~
