홈/ 질문/Q 26506
등록일: 2001-09-152001-09-15T09:05:42+09:00 2001-09-15T09:05:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
타일모드에 대해서….요??
타일모드를 1 또는 0으로 주는 방법이 있잖아여..
근데 두가지의 차이점이 무엇인지 궁금하네요..그리고 이 기능은 어떤때 사용하면
유용한지…
답변 해주시면 감사용^^
  • 163 조회
    2. 설민
      2001-09-15T13:14:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-15 1:14 pm
      안녕하세요.
      질문하신 타일모드는 쉽게 설명하자면, 프린터되는 화면과 작업화면을 뜻합니다.
      보통 캐드작업을 하게 되면 화면을 일정 축적으로 설정하고 작업을 하게 되쟎아요
      글구 프린터 할때도 그냥 일반적으로 작업모드에서 프린터를 하게 되는데 그렇게
      해도 되지만, 좀더 잘 활용을 할려면, 작업 후 반드시 paper space로 전환한다음
      프린터 하면, 여러가지 효율이 좋을수 있습니다. 글구 일반적으로 작은 작업들은
      작업 모드에서 프린터 하고 편집해도 되지만, 좀 복잡한것들은 3D와 2D를 동시에
      프린트 해야 될때도 있습니다.
      이럴때 작업모드에서 동시에 프린터 할수 없죠….
      이때 paper space 로 전환한후 각각 편집을 하면, 프린터 된 화면이 깔끔하고
      이쁘게 나오죠…
      설명이 된건지 모르겠네….. 암튼 그런 겁니당.
