홈/ 질문/Q 53339
등록일: 2005-05-272005-05-27T22:42:50+09:00 2005-05-27T22:42:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
탐색기에서 더블클릭 했을때 캐드프로그램이 계속 뜨는 현상
어제까지 탐색기에서 더블클릭 했을때
Autocad 2004가 한번만 뜨고 같은 프로그램에서 멀티로 떴는데…
오늘부터 또다른 파일을 더블클릭하면 새프로그램이 열리네요..
왜 이런지??
현재 세팅되어있는 상태는
1. SDI값은 0이고…
2. OPTION>SYSTEM에서 Single-drawing compatibility mode는 체크 안되있습니다.(FAQ 52번 참조)
3. 윈도우탐색기에서 도구>폴더 옵션>파일 형식에서 확장자명 DWG 고급에서는 ‘같은 창에서 열기’가 비활성 상태(체크를 할 수 없는 상태)이구요…
XP를 쓰고 있는데… XP 문제인지?? 아니면 AUTOCAD 2004 문제인지 잘 모르겠습니다…
다른 분들도 이런 문제를 겪고 있으신 것 같은데… 아직까지 명쾌한 답을 찾질 못했습니다..
  • 10 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2005-05-29T14:35:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-29 2:35 pm
      엉뚱한 대답이지만.. 사실은 파일을 더블 클릭해서 도면을 여는 방법은 제대로 된 방법이 아닙니다. 굳이 탐색기를 이용하시고자 하신다면 열고자 하는 파일을 캐드타이틀바로 드래그앤드롭 해서 열어보세요.
      2008-03-06T17:07:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 5:07 pm
      폴더옵션>파일형식에서 DWG를 선택하시고, 고급에서 설정하시면 됩니다. 복원이라고 뜰텐데 복원하니 잘되네요
      2008-03-06T17:07:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 5:07 pm
      원래 연결프로그램이 ACAD.EXE가 아니라 AutoCAD Launcher 입니다.
