홈/ 질문/Q 67201
등록일: 2007-04-272007-04-27T18:09:47+09:00 2007-04-27T18:09:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
탐색창에서 DWG 파일을 더블 클릭 하면…
Autocad가 실행 되면서 열려야 되잖아요. 근데…그런 파일이 존재 하지 않는다면서 Open 창이 뜨면서 열리지 않습니다.
하지만, Autocad를 실행후…열기 해서 선택하면 열립니다. MDT와 Autocad2008을 동시에 사용 하고 있는데요. 더블 클릭시 MDT에서 열려서 이걸 Autocad2008에서 열리도록 하기위해서 폴더 옵션을 좀 수정했드니 이런 증세가 나옵니다. 어떻게 수정했는지 몰라서 다시 복원 할수 가 없네요.
도와주세요 ㅜㅜ
  • 48 조회
      2007-04-27T18:11:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 6:11 pm
      해당파일 클릭후 우클릭…. 연결프로그램에 가서 원하시는 플그램 선택후..항상 이 도면열기 할때 요 프로그램 사용체크
      2007-04-27T18:12:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 6:12 pm
      통상 연결프로그램 설정은 마우스 우클릭해서 연결프로그램 설정인걸로 아는데..
      2007-04-27T18:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 6:13 pm
      원하는 프로그램을 어떤걸로 선택해야 하나요? Autocad.exe 실행 파일을 선택했는데 않되네요.
      2007-04-27T20:30:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 8:30 pm
      단순히 그렇게 해서 되는경우가 있구요 다른건 캐드의 실행파일과 옵션이 있는 경우가 있을겁니다 acad.exe 다음에 무슨 옵션같은거 다른분 설치해놓으신거 함 참조하세요
