홈/ 질문/Q 70655
등록일: 2007-09-192007-09-19T09:21:50+09:00 2007-09-19T09:21:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
태크님 하루님 그밖에 고수님들
질문드릴사항이있어서요
thicken 객체가 뭔가요
도면에 오류가있어서 (페이스클립이 안먹히는)
여러 가지 방법을써봤지만 오류수정도안되더라구요
그래서 2007 버전으로 퍼지를 했는데
숨겨진 3d 뷰포트삭제 할까요 하더니 삭제하면
thicken 을 삭제 하지 못하였습니다를 반복합니다
어떤방법이있을까요
  • 16 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2007-09-19T12:26:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 12:26 pm
      왔다리 갔다리 합니다. 도면을 삭제할것이면 몰라도, 쓸라면 조합형 폰트를 다 변경하시고 도면도 수정하세요.
      2007-09-19T12:25:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 12:25 pm
      hbrds,hbrmj,hbrgd==>한글 바람 캐드 폰트 조합형 폰트 그외 폰트. gsg1.cgs.cgd,ghd,htxt는 완성형 인데. 도면 작성을 작성한거네요. 테크님 처럼 vpoint를 변경하면 선이 지마음대로
      2007-09-19T09:39:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 9:39 am
      이는것입니다. 3차원상(vpoint 1,1,1)에서 보면 잘못 작성되었다는게 확인됩니다. 문제없는도면으로 해결하자면 상당한 손이 들어갈듯../조합형및hy계열폰트에 z값 포함..
      2007-09-19T09:34:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 9:34 am
      thicken 은 두께를 주어서 3차원화하는 명령이고 이 결과 객체를 thicken객체라 합니다./첨부dwg자체가 더 살펴봐야하지만 이와같이 작성하면 안됩니다.옛날도면/에러난도면에서 계속 복사해오면서 에러/오류가 쌓
