홈/ 질문/Q 53526
등록일: 2005-06-072005-06-07T13:28:10+09:00 2005-06-07T13:28:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
테크님!귀챦게 해서 죄송한데요..
참고로 전 캐드를 한지가 10년이 넘었는 사람입니다. 그래도 테크님이 아는 지식이 많으니 설명하자면 힘드시겠지만 그래도 전 복구할 파일이 많으니 조금의 설명만이라도 해주시면 안되나요? 가장 궁금한것이 테크님이 명령어에서recover를 하면 되는데 저한테서는 %만 100까지 올라간후 아무 도면도 올라오지 않는 것이 가장 궁금합니다. 그리고 전 하드웨어나 기타용어대해서도 알고 있으니 조금의 설명내지는 방법을 좀 갈쳐주세요.
아파트납품도면이라서 넘 중대한 일입니다.
  • 14 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2005-06-07T13:32:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 1:32 pm
      상황마다 해결책은 다르겠지만, 레이어필터 확인하고, 트루타입폰트(특히 울릉도 계열)사용하지 마세요.
