Lv.0 등록일: 2003-09-092003-09-09T11:34:35+09:00 2003-09-09T11:34:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 테크님..!! 문제의 도면 올립니다 봐주세욧~~(__) 현재는 14로 컨버젼 시켰는데 퍼지하고 난후 저장을 하지못해서 용량이 좀 되는군요.. 부디 봐주시고 해결 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-09-09T11:52:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-09 11:52 am 대부분 이런경우 폰트체계가 맞지 않는경우입니다. 문자유형 Style-Working 에 사용된 Working.shx 가 의심이 됩니다. [Deleted User] 2003-09-09T11:54:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-09 11:54 am 가장 쉽게 확인할 수 있는 방법은 그 도면의 텍스트를 모두 지우고, r14형식으로 저장이 정상적으로 되는지 테스트해서 문제없다면, 텍스트(즉, 특정폰트)에 문제가 있다는것입니다. [Deleted User] 2003-09-09T13:13:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-09 1:13 pm 아…네…감사합니다.한번 해보도록 하겠습니다. (__) [Deleted User] 2003-09-12T19:30:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-12 7:30 pm 3D캐드를 배우고 싶은데 고캐드에서 어떤강좌를 듣어야 효과가 빠를까요? 지금 2D오토캐드실무에 있는 사람입니다.평면작업은 조금 할줄 아는데 지금부터 입체작업을 해볼려고 하는데 어떤곳에서 배워야할지 막막해서요(컴강좌)
