홈/ 질문/Q 51115
등록일: 2005-02-072005-02-07T14:32:23+09:00 2005-02-07T14:32:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
테크님 보아주세요..
아까 35970번 질문 드렸던 아이캐드 입니다..
아까 설명 드렸던 그런상태가 개속해서 이어져서
부분 부분 지워가면서 확인해본결과..
첨부파일안에 블록에서 일어나는것 같더군요..
이것도 테크님께서 말씀하신 트루타입과 관련이 있는지요?
아니면 다른부분에서 잘못된건지 알고 싶습니다..
이런경우가 일하다 보면 아주 많답니다..
부탁드리겠습니다..^^;
  • 13 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2005-02-07T14:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-07 2:33 pm
      아..참고로 원래폰트를 그대로했을 경우에도 블록만 삭제하면 정상적으로 클릭 되더군요..
      2005-02-07T14:37:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-07 2:37 pm
      첨부파일의 텍스트들은 굴림으로 작성되었습니다. 이와 같은 트루타입이 포함된 블록이 삽입되면 역시 느려집니다. 트루타입or 트루타입이 포함된 블록이 삽입된 도면에서 느려집니다.
      2005-02-07T14:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-07 2:42 pm
      즉, 블록이 삭제되면 당연히 그 안에 포함된 트루타입(속도를 느리게 하는 요인)도 사라지니까.. 정상적으로 되죠. 그 블록이 있는 layer를 동결해주는 방법도 있습니다. 트루타입은 이렇게 문제가 많죠..
