홈/ 질문/Q 53523
등록일: 2005-06-072005-06-07T13:10:51+09:00 2005-06-07T13:10:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
테크님 봐주세요
테크님 어떻게 하셨는지 좀 갈쳐주십시요.
저런 파일들이 넘 많습니다. 제가 지금 복구를 모두 해야하거든요.
저파일들은 한폴더에 있으면서 제가 실수로 완전삭제후 파일복구 프로그램을 이용해서 복구한것들입니다. 그런데 그 폴더에 있는 모든 파일이 저렇습니다. 갈쳐주시길 바랍니다……
  • 34 조회
      2005-06-07T13:20:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 1:20 pm
      방법이 굳이 있다면.. 미리 예방하는것입니다. 지금 상황은 소잃고 외양간 고치는것입니다.제가 볼때는 폴갓님이나 폴갓님의 사무실의 도면은 위험합니다..(그냥 놔두면 언젠가 날아갈듯..)
      2005-06-07T13:17:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 1:17 pm
      특별한 방법이 있는것은 아닙니다. recover 한것입니다. recover 로 복구안되면 방법없습니다. 그 폴더의 파일중 일부는 복구되고, 일부는 복구안되는게 있을것입니다. 죽은것은 못살립니다.
    등록일: 2005-02-222005-02-22T17:38:01+09:00 2005-02-22T17:38:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    테크님 봐주세요~~
    출력시 사용자 용지크지조정을 할때 저는 사용자특성으로 들어가서 정의를 하거든요 그런데 FQA에서 보면 사용자 용지크기에서 정의하라고 나와있는데 제컴으로 해보면 추가부분에 버튼이 눌러지지않습니다. 그래서 사용자 특성에서 크기조절을 해주는데 그창에서보면 <사용가능하지 않은 컨트롤은 사용자특성을 참조하십시오>라는 메세지가 씌여있습니다. 사용가능하지 않은 컨트롤이란건 어떤건지..왜 제컴에서는 안되는지..사용자특성에서 용지크기 조정을 이용해서 정의해도 상관은 없는건지 궁금합니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-02-23T09:56:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 9:56 am
        첨부한 이미지에서처럼 사용자 용지크기에서 설정이 안되고있습니다.
        추가부분 버튼이 눌러지지도 않고…
        현재 사용자 특성에서 설정해주어 사용하고 있는데..매번 설정을 해주는 번거로움때문에 질문을 드렸습니다. 혹시 이것이 문제가 아닌가 하는 생각에…아무문제가 안된다면 다른 문제가 있을텐데…뭔지 모르겠네요..
        2005-02-22T20:14:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 8:14 pm
        그림에 빨간색으로 칠해진곳에 가면 용지 바꾸는게 있을거에여..
        2005-02-22T18:32:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 6:32 pm
        같은 기종의 출력장치로 질문과 같은 조건하에서 테스트를 해봐야 될것입니다. 글내용으로는 알수가 없네요..
      등록일: 2003-08-062003-08-06T12:01:50+09:00 2003-08-06T12:01:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      테크님 봐주세요..
      단축키문제를 해결하구 파일을 열어보니 Select Shape File창이 뜨면서 폰트같은데요..파일명있는곳에 ltypeshp.shx 라구 써있습니다 오픈을 해두 안되구.그냥 닫기를 하면 파일이 문제없이 열리긴 하는데요. 없애는 방법없을까요..
      이문제두 써포트폴더랑 관계가 있는것 같아 질문 드립니다..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-08-06T12:05:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-06 12:05 pm
          메세지 내용대로 ltypeshp.shx 가 없거나 옵션을 건드려서 못찾는것으로 보입니다. shx라면 autocadfonts 경로가 추가되어 있어야 될것이며, 현재 CAD옵션과 설정이 뒤섞인것으로 보입니다.
          2003-08-06T12:04:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-06 12:04 pm
          참..그리구..해치가 안됨니다.. 폴더를 못찾는 것같은데… 문제가 한가지만이 아니네여..
