홈/ 질문/Q 70909
등록일: 2007-10-052007-10-05T12:01:43+09:00 2007-10-05T12:01:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
테크님.IAD하루님..보시어용…
자세한 답변 정말 감솨드립니다..
근데 제가 무식이 넘치다 보니 설명을 잘 못알아 듣겟습돠…
그니깐.. LT2005는 필터를 할려면 또다른 프로그램을 구입해야 하는 겁니까?? 아까 답글에 여러 설명 하셧던데..솔직히 잘 모르겠습니돠….
귀찮겠지만 부탁합니다….
  • 38 조회
      2007-10-05T12:10:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 12:10 pm
      캐드의 LT 버전은….라이트 버전 즉..가벼운 버전입니다..3d 및 응용프로그램 기능//image 등등… 제외가 되고 나온 버전이져.. 그렇기 때문에.. 리습을 사용못합니다.
      2007-10-05T12:12:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 12:12 pm
      리습을 사용하실려면…..그냥 일반적인 캐드를 구입하시거나…. 아니면…LT에서 응용프로그램을 도와주는 보조툴을 구매하셔야합니다… 그게…icomtool 이나..lt용 xpress / lt용 캐드파워 등
      2007-10-05T12:12:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 12:12 pm
      입니다…. 해당 보조툴을 설치하면… appload 기능을 추가해줘서..사용이 가능합니다.
      2007-10-05T12:13:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 12:13 pm
      네….감솨합니다..궁금증이 해소되니 가뿐합니다..감솨합니다..종종 질문 올리겠습돠..
