홈/ 질문/Q 68188
등록일: 2007-06-112007-06-11T10:08:17+09:00 2007-06-11T10:08:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
테크님….
명령행,명령창등등 해보라는건 다해봤습니다.
여기서 해상도를 올리라고들 하시는데
지금 보면 해상도도 최고 높은걸로 되어있고
저는 속성에서 설정에서 화면해상도를 본것인데
혹시 이게 아닌가여??
좀 급해서 그런데 ….다른 방법은 없나여?
  • 6 6 답변
  • 29 조회
    6 답변
      2007-06-28T11:26:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 11:26 am
      명령어 filedia 후 변수값 <1> 로 수정하세요.
      2007-06-28T11:24:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 11:24 am
      빠른답변감사합니다..
      그런데 질문의 요지가 그게 아닌데요 ^^;;
      예를들자면 open을 했을때 select창이 뜨고 파일을 선택하여 파일을 열게 되자나요. 일반적으론 그런데…..전 open을 하면
      command창에 파일이름을 적으라는문구가 나와요 selsct창이 안뜨고
    4. Ezlab
      2007-06-11T17:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 5:54 pm
      Ctrl+9 키눌러보세요(acad2006 기준)
      2007-06-11T13:06:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 1:06 pm
      AutoCAD 의 Command Line이 사라졌을 때 조치방법입니다.
      1. 시작 -> 실행에 regedit를 입력하여 Regist Edit를 실행시킵니다.
      2. HKEY_CURRENT_USER
      —-> Software
      ——-> Autodesk
      ———-> Field Survey
      ————-> R2000SURV-3:409
      —————-> FixedProfile
      ——————-> Command Line Windows
      항목에 DockWindow.Style. 값을 2로 바꿉니다.
      값을 바꾸는 방법은 DockWindow.Style을 마우스로 더블클릭하면 됩니다.
      2007-06-11T10:25:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 10:25 am
      다른 방법도 물론 있으며 레지스트리를 편집하는 방법이 있습니다. 물론 검색해야됩니다. "명령행" 검색결과물의 다른 게시물에 있습니다.
      2007-06-11T10:23:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 10:23 am
      음.. 캐드창이 최대화(화면에 꽉차게..) 되어있으시다면 줄여보셔요. 가끔 드래그되서 캐드창 밖으로 나갔다면.. 모니터해상도 올리신 다음에 캐드창 줄이면 보일꺼에요. 안보이면.. 대략난감.. ㅋ
    등록일: 2007-03-162007-03-16T12:03:08+09:00 2007-03-16T12:03:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    테크님^^
    요즘 테크님께서 2년전에 찍으신 영상 순서대로 잘 보고 있습니다.
    도움이 많이 되네요. 그래서 책도 몇개 샀습니다. ㅎㅎ
    어제 2005 구동이 안된다고 질문 한적 있습니다.
    제 생각도 테크님께서 말씀하신 프로그램 상의 충돌(?) 등의 문제로 구동이 안된다 하신 그 답변과 동일합니다.
    문제가 뭐이든 간에 조현님과 테크님께서 쓰신 캐드기본과정 책 한번 보려고 ( 책에서 2005버전으로 강의하기 때문에) 2005 구동시켜 보려 하거든요.
    질문사항은 2005를 구동시키기 위해 약간의 변수를 줘서 구동할 수 있다면 어떤 변수를 주면 괜찮은지 질문합니다. 그 문제라고 생각되는 부분을 몇가지 짚어 주시면 조작해 보고 구동 될 수도 있잖습니까? 이 수준은 어느 정도 전문적인 부분이라 테크님 어느정도 알고 계시지 않을까 하는 생각때문에 여쭤 봅니다.
    지금 현재 r14 2002 2005 2007을 설치해서 05구동이 안 될 수도 있다고 생각하는데요. 노력해보고 정 2005가 안된다면 타 버전으로 책 한번 보려고 합니다. 이건 먼저 노력해 보고 할려구요 뭐 미리 여쭤 보자면 그리 됐을경우 어느 버전이 적당하련지요? 위에 없으면 다른 버전이라고 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
    줄이겠습니다.
    • 9 9 답변
    • 0 조회
      9 답변
      1. [Deleted User]
        2007-03-16T14:12:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 2:12 pm
        답변 감사합니다.
        2007-03-16T13:12:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 1:12 pm
        캐드먼저 설치후 두 플그램은 깔면 괜찬은데… 맥스랑 한글을 설치후 캐드를 설치하면 캐드가 맛이가는경우가 종종발생하더라구여..
        2007-03-16T13:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 1:11 pm
        r14 2002 2005 2007 이렇게 설치해도 문제될것은없습니다…2005구동시 다른응용프로그램과 충돌이라면… 캐드와 맥스와 한글이 충돌이 일어날수도 있습니다
        2007-03-16T12:18:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 12:18 pm
        영상정보/ 세미나 강좌인 듯.. 어느 버젼이라도 상관없습니다. 특정버젼을 고집하기보다는 cad기초/기본/개념 이게 더 중요.. 예를 들어 글꼴을 이해해야 각종cad문제를 해결할 수 있습니다.
        2007-03-16T12:12:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 12:12 pm
        2002/2004/2005 등의 특정버젼보다는 CAD기본에 충실해야합니다. 기본에 충실하면 어떤버젼의 cad라도 문제없이 사용할 수 있습니다. 버젼보다는 cad의 원리/개념이해가 더 중요합니다.
        2007-03-16T12:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 12:10 pm
        ㅋㅋㅋㅋ 2년전에 뭘 찍으신게요? 테크님~ ㅋㅋ
        2007-03-16T12:09:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 12:09 pm
        포맷후 운영체제설치후 6개월이상 지나가면 여러프로그램설치/제거 파일복사/삭제등등이 반복되고 바이러스도 걸리고 기타 여러이유로 시스템의 정리가 필요할것입니다.
      8. [Deleted User]
        2007-03-16T12:06:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 12:06 pm
        2005가 실행안되는 문제는 해당컴퓨터앞에서 직접 원인을 하나하나 찾아나가야하므로 질문글만 보곤 해결이 어렵습니다. 복수개의 CAD가 설치되고 설치/제거가 반복되면 모든 CAD가 실행이 안되거나 오작동될수 있습니다.
      9. [Deleted User]
        2007-03-16T12:05:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 12:05 pm
        읽고보니 1:1 편지같이 보이네요 다른 고수님들의 조언도 부탁드립니다.
      등록일: 2005-06-152005-06-15T12:22:03+09:00 2005-06-15T12:22:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      테크님..
      도데체 1-4 가 먼가여? 1번에 4항 참조라 생각했는데.. 그건 아닌거 같구.. 알려주세요.. 글구 여기 글꼴은행엔 제가 문의한게 없네여..ㅜ.ㅜ
      글구.. 도구/옵션은 캐드 실행한뒤 그곳에서 설정하라는건가여?
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-06-15T12:25:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 12:25 pm
          왼쪽 FAQ 의 1번부터 4번이란 것입니다. 아닌거 같다면 할말없지만, 가장 기본적인 내용입니다. 글꼴은행에 없다면 공개자료실에서 검색을.. 도구/옵션은 cad의 풀다운메뉴에서 접근한다는것 맞습니다
        등록일: 2005-06-092005-06-09T10:27:15+09:00 2005-06-09T10:27:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        테크님..
        그럼 운영체제에 문제가 있거나 그러면 어떻게 해야하나여?
        워드나 그런데서는 다 잘돼는데 캐드에서만 물음표로 나오네요~
        알려주세여 테크님~~~ㅠㅠ
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2005-06-09T11:13:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 11:13 am
            Tip&tech 34번도 참조를 하세요.. 질문내용만으로는 간단한 문제인지, 좀더 심각한 문제인지 알수가 없습니다.
          등록일: 2004-05-112004-05-11T16:08:12+09:00 2004-05-11T16:08:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          테크님
          (defun c:100() (setq bl (ssget))
          (command “chprop” “p” “” “la” “test” “”))
          (command “-layer” “f” “test” “”))
          어떻댄대고 어떻댄 안대고
          이렇게 햇는대 앙대요 ㅠㅠ
          • 0 조회
            등록일: 2003-03-052003-03-05T10:55:33+09:00 2003-03-05T10:55:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            테크님
            님이 올려주신 첨부파일 봤는데요
            제가 원하는 겁니다 넘 감사해요
            님이 보내주신거로 지금까지 이렇게도해보고
            (빈번한 질문의 답)에도 가서 어떻게 했는지는 모르지만
            해보았어요 너무 답답합니다
            님이 해주신걸가지고 다른 도면에서도 똑같이 할려면
            어떻게 해야하는지?
            제가 하고자 하는 도면을 님이올려준 도면의 style과
            똑같이 해보았는데 잘 모르겠어서 이렇게 염치 없지만
            다시한번 질문 남깁니다 초등학생 가르친다 생각 하시고
            답변 부탁 드립니다
            font 화일이 필요 하다면 좀 주세요
            그리고 font 화일을 붙이기 할때 캐드 안에 있는
            font 폴더에 붙여야 하는지 아님 다른데 붙여야 하는지도
            가르쳐주시면 두손모아 감사 드리겠습니다
            오늘도 웃자 신나게 ^^
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2003-03-05T12:03:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 12:03 pm
                님정말 감사해요
                2003-03-05T11:40:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 11:40 am
                왼쪽 SHX 부분은 영문폰트이고 오른쪽 Big Font 는 한글폰트입니다. 다른 폰트를 지정해도 폰트만 올바르다면 상관없습니다. 왼쪽 빈번한 질문의 답 4 를 참조하는게…
                2003-03-05T11:32:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 11:32 am
                테크님 넘넘 감사해여~~
                님은 천재인가봐여
                그런데 의문사항이 하나 더있는데요~
                style에 대화상자에 보면은요 SHX font 랑 Big Font 가있잖아요
                그걸 다른 화일로 해도 한글이 뜨는데요
                이런걸 무시하고 하고 사용해도 상관 없나요
                한글만 뜨면 상관은 없는데 알고싶어서
                님에게 다시한번 질문 드립니다
                2003-03-05T11:11:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 11:11 am
                첨부그림처럼 style 대화상자에서 깨져서 나타나는
                텍스트의 폰트들을 확인하여 다른 폰트로 변경해야 합니다.
                그림과 같이 사각형부분에 아이콘이 없으면 아이콘이 있는
                다른 폰트(whgtxt.shx 등..)를 선택해야 합니다.
