캐드배운지 얼마 안된 초보입니다.
씨디에 구운 dwg파일을 받아서 2006에서 실행시켜보니까
오토캐드 2000 형식 파일을 여는중입니다.
[HY울릉도L] 에대한 [simplex.shx] 대체중
[romans.shx] 에대한 [@extfont2.shx] 대체중
[ENGX] 에대한 [@extfont2.shx] 대체중
[HY울릉도M] 에대한 [simplex.shx] 대체중
이라고 뜨면서 도면이 뜨면 도면 안에 글자들이 전부 깨져서 나오네요
한개씩 선택해서 특성 들어가서 스타일을 굴림이나 스타일1 으로 바꾸니깐 제대로 나오긴 하던데 너무 오래걸리고 다른레이어 다끄고 텍스트만 남겨놓은상태에서 한꺼번에 문자 여러개 선택해서 바꾸는것도 해봤는데 도면 분량이 너무 많아서 이것도 오래걸리고 에휴…..
고수님들 혹시 한방에 이런 문제 해결할수있는 방법은없을까요 부탁드립니다^^;;
폰트가 없어서 그런건데요. 자료실에 가셔서 글꼴은행에 해당 폰트를 다운받으면 해결될꺼예요.
글꼴 은행에 없잖아 `~요 …
