홈/ 질문/Q 110950
등록일: 2019-02-152019-02-15T10:27:08+09:00 2019-02-15T10:27:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트가 눌리지않아요ㅠㅠㅠ
안녕하세요.
설계해두었던 도면을 다시 열어보니 텍스트가 지워지지도않고 클릭 자체가 되질 않습니다…
구글에 쳐봤더니 pickfirst라는 명령어를 있어서 해봤는데도 안됩니다ㅠㅠ
어떻게 해야되는건가요?
도와주세요ㅠ
  • 6 6 답변
  • 34 조회
    6 답변
      2019-02-15T10:52:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-15 10:52 am
      해당레이어가 잠금되어있진않은지 확인해보세요
      2019-02-15T11:05:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-15 11:05 am
      레이어 잠금되어있지않아요….
      2019-02-15T14:47:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-15 2:47 pm
      방금 받아서 열어봤는데
      이동도 되고 지워지기도하고 수정도 됩니다.
      텍스트 지우고 도면 정리해봤습니다.
      2019-02-15T15:36:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-15 3:36 pm
      파일이 열리지않습니다ㅠㅠㅠ
      저는 컴퓨터 껏다가 다시 켜서 열어보기도 하고, 파일 저장한 다음에 몇 번이나 다시 열어봤는데도 텍스트가 눌리지가 않았는데 그럼 파일 자체는 문제가 없는거네요..
      도면 수정해주셔서 감사합니다.
    6. ianstory Lv.0
      2019-02-19T13:01:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-19 1:01 pm
      dxf로 저장했다가 캐드로 다시 불러오기를 시도해보시는건 어떨까요? 저도 피시님과 같이 파일 자체에서는 아무 문제가 없습니다 예전에 저도 이런 문제로 당황했었는데 다른 컴퓨터에서 열었을때 문제가 없었던 적이 있었거든요 ‘ㅡ’ㅋ;;
      2019-02-21T09:08:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-21 9:08 am
      엇 그렇게하니까 됩니다! 감사합니다ㅎ
