홈/ 질문/Q 153609
ㄱㄱㄱㄱㄱ
ㄱㄱㄱㄱㄱLv.0
등록일: 2013-04-112013-04-11T12:45:18+09:00 2013-04-11T12:45:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
텍스트를 원하는 위치에 입력하고 싶어요
인벤터 2급을 준비하고 있는데요.
딱 두가지만 해결하면 되는데 도와주세요.
이틀동안 헤매다가 도움요청합니다.
1. 첨부한 pdf파일을 보고 ipt작업을 하는데요.
pdf 파일을 열어 TOP뷰에 보면 “한국ATC센터”라는 글씨를 평면 아래선에서 15만큼 떨어진 위치에
입력한다음 엠보싱해야 하는데요.
글씨를 정확한 위치에 입력하는 방법을 못찾겠어요. 스냅도 안되고…
15떨어진 위치에 글씨의 중심점이 정확하게 맞으려면 어떻게 햐야 하나요.
2. ipt를 idw로 도면화해서 pdf 처럼 배치해야 하는데요.
  pdf파일 FRONT뷰에 보면 상세뷰-A에 대한 표시가 양쪽에 두개 있습니다.
 상세표시는 2개인데 상세뷰는 1개만 있어요.
상세뷰를 억제하면 상세표시도 같이 억제가 되던데
첨부파일처럼 여러개의 상세표시에 상세뷰 1개만 나오게 하는 방법 좀 알려주세요.
제발 ㅠㅠㅠㅠ 플리즈~~~~~
  • 44 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2013-04-11T16:58:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-11 4:58 pm
      1. 첨부 파일 확인 하시면 될 듯 싶고….
      2. 상세뷰는 도면 밖으로 빼면 되지 않을까요?
    3. ㄱㄱㄱㄱㄱ Lv.0
      2013-04-12T19:55:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-12 7:55 pm
      정~~말 감사합니다.
      저도 공부해서 남줘야겠습니다.
      다시 한번 감사합니다.
