홈/ 질문/Q 111654
닐스몹
닐스몹Lv.1
등록일: 2019-08-162019-08-16T10:37:17+09:00 2019-08-16T10:37:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트에서 지정 텍스트가 몇번째 순서에 있는지 확인하는 법이 있을까요
“156.12” 라는 텍스트가 있으면
“.” 이 4번째에 있는데 4번째에 있다는걸 추출하는 방법이 있을까요??
만드려는 리습은 소수점 몇째자리인지 확인하는 리습입니다…
  • 5 5 답변
  • 32 조회
    5 답변
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2019-08-16T10:54:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-16 10:54 am
      “.”을 빼고 숫자만 남아있으면 됩니까?
      여러가지 방법이 있습니다.
      문자 수만큼 반복해서 문자 하나씩 “.”과 비교해서 같은 문자이면 빼는 방법이 있고요.
      간단하게는…
      (itoa(fix(* (atof “156.12”) 100)))
      이때 소숫점은 항상 두자리 일때 입니다.
    3. 닐스몹 Lv.1
      2019-08-16T10:57:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-16 10:57 am
      음…대충 만들었습니다~
    4. 닐스몹 Lv.1
      2019-08-16T10:59:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-16 10:59 am
      감사합니다 응용해서 또 만들어보겠습니다!
    5. 수야12 Lv.22
      2019-08-16T11:55:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-16 11:55 am
      (setq str “123.45”)
      (setq len (strlen str))
      (setq po(1+ (vl-string-position (ascii “.”) str)))
      (setq decpt(- len po))
      (princ(strcat “n소수점자리수는”(itoa decpt)”자리입니다”))
      참고로 위 구문은 visual lisp이라고 보는 사람도 있고 저처럼 일반 리습으로 보는 사람도 있습니다 (vl-load-com)구문없이 작동합니다
      or
      (setq str “123.45”
            len (strlen str)
            no1(atoi str)
            str1(itoa no1)
           len2(strlen str1)
           decgp(1-(- len len2))
      (princ(strcat “n소수점 자리수는”(itoa decgp)”입니다”))
    6. 닐스몹 Lv.1
      2019-08-16T12:22:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-16 12:22 pm
      혼자 독학으로 하다보니까 함수를 많이 몰라서 아는거 위주로만 사용하다보니 쉽지않네요
      고수분들이 만드신거 보면 엄청 간단한데 저는 난잡하게 짰네요ㅎㅎ.. 한수배워갑니다..
