홈/ 질문/Q 47165
등록일: 2004-07-152004-07-15T09:28:32+09:00 2004-07-15T09:28:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트자리맞추기
도각에 도면번호나 작성자, 도면변경일 등을 기입하잖아요.
그때 그 공간의 정확히 가운데에 텍스트를 맞춤하는 방법이 있는건지..
현재까지는 눈대중으로 가운데로 옮겨서 맞추어 왔거든요..
  • 10 10 답변
  • 20 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    10 답변
      2004-07-15T09:44:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 9:44 am
      < 첨부 이미지 참고 >
      2004-07-15T09:47:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 9:47 am
      properties에서 자리 맞추기(오른쪽,외쪽,중심,중간,오른쪽 하단,외쪽하단 ,중심하단 ,중간하단등….
      2004-07-15T09:49:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 9:49 am
      osnap에서 insert 체크하시고 위에분 말씀하신대로 하시면돼요..middle이 가운데임..
      2004-07-15T10:22:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 10:22 am
      위에서 답변주신 것은 다중행 문자입력에서만 해당이 되는건지…
      죄송한데요,
      다시한번 자세한 설명 부탁드립니다 ^-^
      2004-07-15T10:26:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 10:26 am
      음… R14 에는 mtext 가 없나요? ㅇㅇa (R14 써본지가 워낙 오래 되어서리.. –a )
      2004-07-15T10:29:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 10:29 am
      mtext 가 없다면 dtext 도 글씨를 적기 전 에 /command : dt > j > mc > 하신 다음 원하시는 중앙 포인트를 잡으신 후 텍스트를 쓰시면 정 중앙으로 정렬이 됩니다. ^^
    8. [Deleted User]
      2004-07-15T10:30:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 10:30 am
      그나저나, ㅇ ㅏ~~!!! 넷네임이.. 너무 맛나 보입니다. ㅇㅇ;;;
    9. [Deleted User]
      2004-07-15T11:07:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 11:07 am
      근데..문제점은 제가 첨부한 도면에서처럼 계산하지 않고 쉽게 중앙포인트를 잡을수 없다는 아쉬움이..^^;;
    10. [Deleted User]
      2004-07-15T11:08:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 11:08 am
      여러도면을 수행하려면..중앙포인트 잡다가 날 샐수 있다는…ㅋㅋㅋ
    11. [Deleted User]
      2004-07-15T11:09:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 11:09 am
      글구..다들 아침엔 메신저에서 저를 피한답니다. 괴롭다나요.. ^^;
