Lv.0 등록일: 2015-12-182015-12-18T17:11:06+09:00 2015-12-18T17:11:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 텍스트 변경 리습 텍스트 변경해주는 리습을 사용하려고 하는데..오토캐드2014에서 실행해도 명령어가 먹히지 않습니다.고수님들께서 확인좀 해주시기 바랍니다.제발 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 수야12 Lv.22 2015-12-18T20:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-18 8:18 pm 둘다 이상없이 잘됩니다 테스트환경 2013 윈7 64비트 (딱히 사양 이나 버전 탈만한 구문도 없는 리습입니다…) [Deleted User] 2015-12-23T19:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-23 7:57 pm 리습을 로드해서 실행하면 명령어 tg 같은경우에는 첨부서류와 같은 오류가 나오고..명령어gt같은경우에는 아무런 반응이 없습니다. windwizen Lv.0 2016-02-03T10:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-03 10:55 am 음… 리습은 아니지만 명령어중에 FIND 라는 기능도 있습니다도면에 적힌 글자를 찾아서 한꺼번에 바꾸거나 (전체 대치) Ex.문자열 찾기에 FEB/02/’15. 대치할 대상에 FEB/04/’15 -> 전체 대치 한개씩 찾아가면서 바꾸거나(찾기-> 대치) 하는 기능이죠 근데 불편해서 한개씩 찾아가면서 바꾸는건 거의 쓸 일이 없는 것 같고검색 위치의 전체 도면 옆에 마우스 포인터 모양 버튼을 누르면바꿀 글자가 있는 영역을 지정할 수 있습니다. 그 다음에 찾아서 전체대치 하면그 영역 내에 있는 글자들만 바뀝니다 일부 문자만 변경(EX. I -> OU : F(I)ND -> F(OU)ND 도 가능합니다 소문자로 적은 텍스트 (m12 -> M12) 를 대문자로 변경도 가능하구요… 뭐… 여담입니다… ㅎㅎ
뭐… 여담입니다… ㅎㅎ
