홈/ 질문/Q 97953
등록일: 2013-04-152013-04-15T18:17:40+09:00 2013-04-15T18:17:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트 선택시 버벅대는 현상…
윈도우 8에서 cad2012버전 쓰다가 버벅대고 도면 하나 여는데 30분 걸리는 이상한 오류 때문에
윈도우 7로 다운하고 cad2012를 다시 깔았는데요 또 비슷한 증상이라 질문드립니다
선이나 도형 등을 복사할 때는 크게 문제가 없는데 텍스트를 이동하거나 복사하려고 하면 버벅대는 현상이 심하네요..
이거 때문에 몇 번 다시 깔았는지… 2012도 깔아보고 2014버전도 깔아봤는데 나아지지가 않네요
작업 하기가 너무 힘듭니다 해결 방법좀 알려주세요
  • 26 조회
      2013-04-15T19:43:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-15 7:43 pm
      네..
      audit – y
      scalelistedit  – 재설정
      pu – all
      후에  해보시고
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&search_target=user_id&search_keyword=uiopv&document_srl=2032997
      위링크대로 세팅은 해보셨나요???
      대충이 아니라  “” 정확히 “”” 해보셨는지요?
      그래도 그렇다면 그런 도면한장만 올려주셔요….
      볼록2
      2013-04-16T10:24:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-16 10:24 am
      볼록2님 // 세팅 다 해도 안돼요… 여러가지 해본 결과 꼭 “맑은 고딕”체만 이런 현상이 일어나더라구요 울릉도체나 그런건 문제가 없네요; 무슨 오류일까요…ㅠㅠ
      2013-04-16T13:14:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-16 1:14 pm
      넵…
      그런경우가 많습니다…    그럴땐
      1. TEXTQLTY – 10으로 낮추어보셔요  (기본값은 50)
      2. 안전모드로 재부팅했다가 일반모드로 들어가면
      폰트캐쉬가 초기화됩니다….이렇게도 해보시고,
      그래도 안되면 폰트개수가많거나, 그폰트가 , 윈도폰트방이아니라
      도면검색경로 어느곳 여러군데있거나 (특히 캐드 FONTS방에 윈도폰트있을경우)
      등  원인이 많겠습니다
      도면을 한번 올려주시면 좋을듯합니다
      볼록2
      2013-12-11T10:52:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-11 10:52 am
      설정오류
