홈/ 질문/Q 103171
등록일: 2015-01-142015-01-14T11:02:41+09:00 2015-01-14T11:02:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트 줄간격 리습 수정 부탁드립니다.
;;; 텍스트 줄간격 맞추기 ;;;;
(defun c:tdd ( / sel_txt al_pt1 al_pt2 al_pt3 index n ch_txt1 ch_txt2 ins_pt ref_pt txtline_gap sort sorti m i ins_ypt)
(prompt “n정렬할 문자 선택 : “)
  (setq sel_txt (ssget ‘((-4 . “<or”)
    (0 . “TEXT”) (0 . “MTEXT”)
    (-4 . “or>”)
(setq txtline_gap (getint “n텍스트 줄간격 : ”  ))
(setq index 0)
(setq n (sslength sel_txt))
(repeat n
    (setq ent (ssname sel_txt index))
    (setq prop_ent (entget ent))
    (setq in_point (cdr (assoc 10 prop_ent)))
    (setq sort (append sort (list in_point)))
  (setq index (1+ index))
  (vl-load-com)
  (setq sorti
  (vl-sort-i sort
      (function (lambda (e1 e2) (> (cadr e1) (cadr e2))))
 (setq m 0)
  (repeat n
    (setq i (nth m sorti))
    (setq ch_txt1 (ssname sel_txt i))
    (setq ch_txt2 (entget ch_txt1))
    (setq al_pt1 (cdr (assoc 72 ch_txt2)))
    (setq al_pt2 (cdr (assoc 73 ch_txt2)))
    (if (and (= al_pt1 0) (= al_pt2 0))
    (setq ins_pt (cdr (assoc 10 ch_txt2)))
    (setq ins_pt (cdr (assoc 11 ch_txt2)))
  (if (= m 0)
    (progn
    (setq ins_xpt(car ins_pt))
    (setq ins_ypt(cadr ins_pt))
    (setq ins_pt (- ins_ypt (* txtline_gap m)))
    (setq ins_pt (list ins_xpt ins_pt ))
      (progn
    (setq ch_txt2 (subst (cons 10 ins_pt) (assoc 10 ch_txt2) ch_txt2)) ;;; 이게 중요함 10코드를 뽑아서 11번 코드로 넣어줘야 됨 ;;;
    (entmod ch_txt2)
        (progn
    (setq ch_txt2 (subst (cons 11 ins_pt) (assoc 11 ch_txt2) ch_txt2)) ;;; 이게 중요함 10코드를 뽑아서 11번 코드로 넣어줘야 됨 ;;;
    (entmod ch_txt2)
        (setq m (1+ m))
제가 지금 쓰는 줄간격 맞추기 리습인데요
줄간격이 정수로만 설정이 되네요. 소수점도 되게 바꾸고 싶은데 가능한가요?
  • 216 조회
    2. 우기로기 Lv.0
      2015-01-14T11:10:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-14 11:10 am
      이부분을
      (setq txtline_gap (getreal “n텍스트 줄간격 : ”  ))
      바꾸어서 해보세요
      2015-01-14T11:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-14 11:15 am
      답변 감사합니다.
