홈/ 질문/Q 113643
등록일: 2022-02-222022-02-22T11:17:37+09:00 2022-02-22T11:17:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트 폰트바꾸기 수정요청
돋음으로 폰트를 바꾸고 싶은데 도와주세요 ㅠㅠ
;; Style Change  —————>   st
(DEFUN C:stg()
;(defun stylech ()
   (setvar “cmdecho” 0)
   (command “style” “견고딕” “” “” “” “” “”)
   (prompt “n This Program is change STYLE  –>  견고딕으로 전환  n “)
   (setq sss(ssget “X” ‘((0 . “TEXT”))))
   (setq num (sslength sss))
   (setq i 0)
 (repeat num
   (setq ent (entget (ssname sss i)))
   (setq i (1+ i))
   (setq ass (assoc 0 ent))
 (if
      (= “TEXT” (cdr ass))
 (progn
  (setq ass1 (assoc 7 ent))
  (setq co (cons 7 “견고딕”))
  (setq entl (subst co ass1 ent))
  (entmod entl)
(prompt “n”)
(princ num) (prompt ” TEXT changed “)
(setvar “cmdecho” 0) (princ)
(defun c:aa()
   (setq n 0)
(setq ss (ssget))
(setq id (load_dialog “aaa.dcl”))
(new_dialog “aaa” id)
(mode_tile “edit” 2)
(action_tile “edit” “(setq ed $value)”)
(setq ok (start_dialog))
(if (= ok 1)
   (draw)
(unload_dialog id)
(defun draw()
(setq sl (sslength ss))
(repeat sl
   (setq sn (ssname ss n))
   (setq get (entget sn))
   (setq as (assoc 1 get))
   (setq con (cons 1 ed))
   (setq sub (subst con as get))
   (entmod sub)
   (setq n (1+ n))
  • 41 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 수야12 Lv.22
      2022-02-22T11:58:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-22 11:58 am
      실행하신 캐드 문자스타일에  돋움이 있다는 가정하에 저기 나와있는 견고딕을 전부 돋움으로 바꾸시면 됩니다
      그런데 이거    (command “style” “견고딕” “” “” “” “” “”)   이렇게 하면 의미없는 구문입니다 견고딕이라고 스타일은 만들어 지지만 폰트는 캐드에서 마직막으로 설정 또는 사용한 폰트가 되겠군요
      일단 이부분   (command “style” “견고딕” “” “” “” “” “”) 없애시고 리습 실행하시기 전에 스타일에서 돋움폰트로 돋음 스타일 만드시고   (setq co (cons 7 “견고딕”)) 에서 (setq co (cons 7 “돋움”)) 로 변경후 리습 실행 하시면 됩니다
