홈/ 질문/Q 95787
등록일: 2012-07-272012-07-27T08:51:01+09:00 2012-07-27T08:51:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트 explode 하는 방법 알려주세요
안녕하세요
캐드에서 글꼴ghg처럼 두께가 있는 글을 작성한 다음 explode해서 선으로 변경하려면 어떻게 해야 하나요?
급해요 알려주세요
  • 7 7 답변
  • 123 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    7 답변
      2012-07-27T13:47:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-27 1:47 pm
      글자의 외곽선 따는 방법은 있어요
      링크 걸어드릴게요
      http://autoc.tistory.com/74
      2012-07-27T13:56:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-27 1:56 pm
      감사 합니다만, 이방법 말구 express 깔아서 하는 방법좀 자세히 알려주세요….부탁드려요
      2012-07-27T14:00:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-27 2:00 pm
      익스프레스를 안깔아서 확인이 안되지만 위에 링크에 TXTEXP 라고되있네요
      명령어를 잘못아신듯… 링크된곳 보세요
      2012-07-27T14:46:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-27 2:46 pm
      아 네 그런데 txtexp 명령어가 먹지를 않아서요….
      2012-07-27T15:08:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-27 3:08 pm
      explodetext 라는 명령어도 있네요
      2012-07-27T16:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-27 4:03 pm
      넵…
      글자깨려하신다면 ,,,,  우선 급하니깐
      아래 첨부리습을 APPLOAD – 목치 – 등록후
      캐드 재시작,,,,,   명령은 TTT입니다..
      즉 캐드재시작후 TTT 치면 글자분해됩니다…
      볼록2
    8. [Deleted User]
      2012-07-27T17:50:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-27 5:50 pm
      저도 예정에 글자폰트 explode 하는 방법을 찾느라 고생을 조금한 경험이 잇어 알려드립니다.
      일단 CAD 상부탭에 Express가 있으신지 먼저 확인하시구요
      Express 탭이 있으면 explode하려는 문자를 선택하시구 Express 탭을 누르시고
      하위탭에서 TEXT 선택하시면 Explode Text 라 나오고 Explode Text을 누르시면 Explode Text 완료
      만약 Express 탭이 없으시다면 제어판 →  프로그램 제거 → Auto CAD 선택하시고  우클릭하시면
      [제거/변경] 이라고 나오면 “변경”을 클릭하면 “설치마법사 -유지보수모드가 “나옵니다
      그러면 “기능추가 또는 제거”를 선택하시고  :설치할 기능 선택”를 보시면 “Express 도구”가 나옵니다
      (설치가 되어 있지 않다면 체크가 되어 있지 않을 겁니다.)
       “Express 도구”를 체크하시고 다음 버튼을 누르시면 자동으로 설치됩니다.
      해보시고 궁금한점 있으시면 답글 달아주세요 *^^*
