홈/ 질문/Q 25980
등록일: 2001-07-022001-07-02T11:07:35+09:00 2001-07-02T11:07:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
템플릿 가르쳐 주세요.
템플릿을 하려고요.
전에 R14를 쓸때는 대화상자가 떠서 템플릿파일을 열어서 썼는데
지금 2000은 처음에 대화상자가 안떠서 원래 안뜨나요?
에듀게이션 버전이고요.
어떡게 해야하죠?
2000이 더 어려워요ㅜㅜ
  • 64 조회
    2. 성인
      2001-07-03T17:19:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-03 5:19 pm
      고맙습니다. 답변이 있네요.
      저 Config쳤더니 Options이 나오네요.
      Options밑에 System밑에 General Options에
      shou startup dialog에 체크했는데 맞나요?
      다음에는 어떡게 하죠?
    3. 성인
      2001-07-03T17:18:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-03 5:18 pm
      선하나 그려보고 저장을 템플릿으로하고
      열고 템플릿여니까 되요^^
      맞게 한건가요?
      왜 안됐던 건지요?
    4. 배기
      2001-07-02T17:57:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-02 5:57 pm
      제가 질문을 잘못이해했는지도 모르지만..
      템플릿화일 (*.dwt)을 쓰고 싶단 말이 맞으시다면..
      config대화상자에서 compatibility항목을 찾으시고
      show the start up dialog box 항목이 체크 되어 있는지 보십시요..
      r14기준이긴 한데..
      2000도 거의 같을겁니다..
      혹 안되면 다시 글 올려 주십시요..
      2000으로 다시테스트 해보고 알려드릴께여..
