템플릿 도면을 만들고 쓰고 있는데여.. 도면화 할려면 실선,은선,가상선,해치선등.. 모든게 검은색으로 나오네여…
색상에서 은선은 노란색.. 해치는 파란색 기타등등 이렇게 바꾸고 템플릿형식으로 다시 저장을 했는데..
다시 실행하면 도루묵이네여.. 다 검정으로 바꿔서 나와여..
해결 방법점 알려주세여…
템플릿 도면에서 편집을 마치시고 형식의 스타일라이브러리에 저장을 전부예로 설정하세요…
지금 외근갔다왔는데 또 나가봐야 되서.. 저녁에 해보고 댓글 올리겠습니다…
저장을 전부 예로 해도 도루묵이네여…ㅠ.ㅠ
인벤터설치된 C드라이브의 인벤터-템플릿-idw를 수정하셔야지요.
C드라이브의 인벤터-템플릿-idw를 수정도 해봤구여.. 새로 만들어서도 해봤는데여..
안되네여… 짜증나서 미치겠습니다..
마지막으로 새로만들기 – 프로젝트 – Default체크 – 프로젝트의 스타일라이브러리 사용 = 아니오’에 마우스우버튼-예’로 바꾸세요…
1> 프로젝트에서 스타일라이브러리 사용이 예로 되어있는 프로젝트를 선택합니다.(한신님 말씀..)
2> 인벤터가 설치된 디폴트 템플릿에서 idw 템플릿을 열어요.
3> 스타일 편집에서 원하시는 대로 변경하셔요. 오른쪽 위에 저장단추 꼭꼭 눌러주시구요.
4> 꼭 반드시 스타일을 라이브러리에 저장을 실행하셔요. 옵션은 모두 Yes로….
(주의. 위에 있는 스타일 업데이트 누르지 마세요…그럼 도루묵 됩니다.)
5> 수정된 idw 템플릿 화일의 저장 단추를 살짝 눌러주세요.
6> 함 새로운 도면 만들어 보셔요.
그래도 안되면? 안될리가 전혀 없지요.
프로젝트에서 스타일라이브러리 사용이 아니오로 되어있는 프로젝트를 선택합니다
