홈/ 질문/Q 40307
등록일: 2003-07-252003-07-25T17:37:42+09:00 2003-07-25T17:37:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
토목도면에서 좌표값을 어떻게 찾는지요….
토목도면을 받았는데 좌표가 맞지 않는것 같습니다.
노선이 변경이 있어 cp점이 몇군데가 옮겨지는데 이동된 cp점의 좌표값을 어떻게 찾아내는지요?
또한 도면에서 좌표값이 맞지 않는데 어떻게해야 좌표값과 cad상에서 동일하게 맞출수 있나요?
아주 자세히 부탁드립니다.
초보니까요?
  • 8 8 답변
    8 답변
      2003-07-25T17:40:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-25 5:40 pm
      설명은 실무분과 토목분과 게시판에 가시면…님과 같은경우의 질문을 하신분에 대한 답변및 설명이 있습니다.
      2003-07-25T17:41:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-25 5:41 pm
      간단하게 설명하믄….예를들어.cp.16과 cp.15의 정상적인 좌료를 제원표에서 보구 라인을 그어요…
      2003-07-25T17:43:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-25 5:43 pm
      그담에…cp.16를 그어놓은 라인의 끝점(cp.16)에 move로 이동시켜놓은후에, rotate로 돌려주믄….도상의 좌표를 쉽게 맞출수있어요
      2003-07-25T18:16:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-25 6:16 pm
      님의 질문사항……
      아주 자세히 부탁드립니다.
      초보니까요?
      답변1. 이동된 cp점의 좌표야 측량을 하믄…좌표가 나올것이구
      요…측량한 좌표를 캐드에 입력할때는 토목좌표계와 일
      반 수학좌표계는 서로 반대구요..캐드역시 토목좌표계와
      반대이므로..반대로 y,x(y축좌표입력, x축좌표입력)로 하
      시면 됩니다.
      답변.2 도면의 좌표가 실질좌표와 틀리는경우가 있죠..님이 올려
      주신 자료처럼…단순히 도면출력과 눈요기 도면으로는
      그렇게 꾸며야 하기에…도면와꾸에만 들어가게 하는거구
      요..그걸 이용해서 좌표를 알려구 하신다면…도면을 원
      래의 좌표로 돌려야 합니다.
      방법은 님이 도면을 정상적으로 만들어놨거든요…
      함보세요…
      2003-07-25T18:30:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-25 6:30 pm
      civil king 님 제가 캐드를 잘몰라서 무슨 답변인지 잘 모르겠네요
      2003-07-25T18:33:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-25 6:33 pm
      civil king 님 제가 무슨 소린지 잘 모르겠습니다.
      cp15, 16좌표 값을 x,y반대로 집어 넣었지만 이상하게 나오더라구요.. 님 죄송하지만 아주 자세히 다시한번 부탁드릴께요
      아니면 핸드폰번호라도 남겨주시면 제가 전화로 문의드리고 싶은데…………
      부탁드립니다
    8. [Deleted User]
      2003-07-26T10:22:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-26 10:22 am
      우선 두점에 대한 좌표값이 있으면 일단 1번의 기준점을 move로 이동시켜서 옴기세요 그런후 rotate를 이용하여 1번 기준점을 기점으로 잡와서 2번제 기준되는 좌표값을 회전값 대신에 입력하시면 들어갈것입니다.
      주의할점 또한 캐드 좌표에서 0도 방향이 3시 방향이지만 측량에서 0도는 12시 방향이니 이점 유의하셔서 하시면 될것입니다.
      또 캐드및 토목설계에 관한 궁금사항은 연락주세요
      메신져 ds3hjz@hotmail.com 011-402-0911
      전 충남 서산에서 도로설계하고 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2003-07-29T16:26:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-29 4:26 pm
      올려주신 도면의 경우는 cp점과 도곽선을 그린후에 도면형태에 맞춰 회전시킨 도면입니다. 이런 도면의 경우 다른 분들의 말씀처럼 도면자체를 이동시켜서 좌표를 잡을 수도 있지만,
      UCS명령을 이용하여, 화면상의 도면은 그대로 둔 상태로 좌표만 설정할 수 있습니다.
      간략히 설명하자면, 위 도면의 경우 ucs를 도곽선을 따라서 셋팅한 후, 원점좌표를 이동시키면 되는거죠. 물론 이렇게 할 경우
      좌측 도면을 기준으로 했을 경우 우측도면의 좌표는 틀려지게 되죠. 그래서, 좌측도면의 셋팅이 끝나면 ucs를 저장해 주시고, 다시 우측셋팅을 한후 저장하시면, 언제든지 불러와서 사용할 수가 있습니다.
      첨부파일은 올려주신 도면에서 UCS만을 수정한 도면입니다.
      UCS-L-left 하고 설정하시면 좌측도면의 좌표가 셋팅되고,
      UCS-R-right로 하시면 우측도면이 셋팅됩니다.
      확인해보시고, UCS에 관해 공부해보세요.
