홈/ 질문/Q 31150
등록일: 2002-05-292002-05-29T10:04:07+09:00 2002-05-29T10:04:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
토목도면(100,100)
토목도면에 질문이?
제가 알기로는 모든 캐드도면은 1:1로 작업하여 플로트에서 원하는
축척을 쓴다고 알고 있는데 예를들어 1/100,1/200 같이….
제가 올린도면은 limits쳐보면 (0,0)엔터 (100,100) 이렇게 나오는데요
(100,100)이 도면을 그릴수있는 최대영역 아닌가요?
1:1 로 작업한 도면맞나요?
이런경우 플로트에서 1:1로 출력하면 1/100도면이 나오는건가요?
위와같이 하려면 어떻게 셋팅 해야 합니까?
  • 54 조회
      2002-05-29T12:02:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 12:02 pm
      축적이 1.9정도 되네여…^^
      2002-05-29T12:00:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 12:00 pm
      출력하실때 윈도우로 출력할 부분을 설정하고 Scale부분은 Scaled to Fit(꼭맞게축적)를 쓰심됩니다..^^
      2002-05-29T11:57:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 11:57 am
      도면을 대충 그렸네요…^^ 치수가 정확할 필요가 없기 때문에 대충 그리고 Limits도 그냥 의미 없이 설정했네요.
    5. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-29T10:38:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 10:38 am
      출력할때 extend나 display로 놓구 출력하세요… scale을 1=100으로 맞춰놓구 하면 된답니다…아니면 리미트 다시맞추고 limits로 출력하시던지…
