홈/ 질문/Q 27691
등록일: 2001-12-312001-12-31T17:53:23+09:00 2001-12-31T17:53:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
토목 축척에 관한 질문?
토목도면은 처음 입니다
축척란에 AS SHOWN, H=1:1200. V=1:200 이 표기 되어 있습니다
무슨 뜻인지? 그리고 출력시 H, V 축척중 어느것을 기준으로 출력해야 하는지
고수님들 좀 가르쳐 주세요
꾸벅 꾸벅….
  • 5 5 답변
  • 585 조회
    5 답변
    2. nada
      2002-01-02T22:45:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 10:45 pm
      왕초보님의 글
      토목도면은 처음 입니다
      고수님들 좀 가르쳐 주세요
      꾸벅 꾸벅….
      종평면도를 보신거군요.
      위의 답변들을 종합하면 돔이 되겠군요.
      모두 맞는 말이니까…
      종단면도는 종,횡을 다른 스케일로 작업을 합니다.
      (같은 스케일로 작업을 하기도 하고요.. 극히 적음.)
      그래서 종은 1:200으로(vertical) 횡은 1:1,200으로(horizontal)
      작업했다는 말이지요.
      작업은 일단은 종이든, 횡이든 먼저 자기 스케일로 작업을 한후에
      (횡을 먼저 작업했으면…)
      그 횡의 scale을 기준으로 scale의 reference를 이용해서
      종의 작업을 하면 됩니다.
      즉 둘다 자기 스케일대로 그대로 작업이 들어 가는 거지요.
      그리고 출력할때 작업하는 사람에 따라 틀리는데…
      1:100상태로 놓을 수도 있고,
      지금 나온 스케일대로 200일 수도 1200일수도 있지요..
      거리를 재보면 몇 스케일 상태인줄 알게 되어 있습니다.
      옆에 다 수치들이 나와 있으니까…
      즐거운 하루 되세요.
    3. 감각캐드
      2002-01-02T21:50:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 9:50 pm
      AS SHOWN 은 한도면에 여러 축척이 사용되어
      타이틀란에 표기하기 여려울때 AS SHOWN 이라 표기합니다.
      일단 저는 그렇게 하거엉여…^^ㅋ
    4. 캐드촛자
      2002-01-02T16:31:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 4:31 pm
      음..저도 촛자라서 확실친 안지만..^>^
      아마도
      H는 수평을 나타내는 것이고.
      V는 수직을 나타내는 것이 아님인지…
      왜vertical, horizontal이라고 수직,수평 있잖아요..(스펠맞나..?!)
    5. 왕초보
      2002-01-02T13:21:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 1:21 pm
      답변은 고맙습니다
      그런데 축척란에 AS SHOWN 뜻이 ?
      그리고 H , V 의 뜻은 무엇입니까?
      궁금합니다
      한번더 알려 주세요
      정말 정말 고맙습니다
      새해 복 많이 받으세요
    6. 슬픈사랑
      2002-01-02T11:31:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 11:31 am
      토목 도면은 광범위한 그림을 그리는 경우도 있기 때문에
      좌표 x,y가 틀리게 그리는 경우가 많습니다.
      어느쪽을 맟추는냐? 음…둘다 맟춰야죠~^^
      대신에 축척에 맞게 그린그림을 출력할때는 x축에 맟춰서 출력하시구요
