홈/ 질문/Q 157208
등록일: 2008-12-182008-12-18T11:28:38+09:00 2008-12-18T11:28:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
투명도 설정, 저장 및 치수설정 관련 질문
위의 그림과 같이 50% 정도 투명하게 설정하는 방법 좀 알려주세요!!
구성요소 불투명도 켜기를 해도 안되네요.ㅠㅠ
그리고 위 처럼 파란색으로 지정하는 방법도 좀 가르쳐 주세요.
(재료로-라고 나와있는 곳에서 만 색깔을 지정하는 건 가요??)
그리고
위에서 파일형식에 INVENTOR 도면 파일 (*.dwg)는 나타나는데
autocad.dwg 파일은 생성되지가 않습니다.
왜 이런건가요??
그리고
inventor 도면작성 시 스타일 및 표준편집기에서 치수의 기본값 설정을 수정해도
도면작업 시 수정 된 내용데로 적용되지가 않습니다. (십진표식기 및 정밀도의 화면표시 후행,
그리고 주 및 지시선에서 주형식의 내용을 수정했음) 적용방법이 궁금하고 저장해서 이 설정 값을
다른 도면 작성시에도 불러올 순 없나요??
고수님들의 답변 부탁드리겠습니다.
  • 454 조회
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2008-12-18T15:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-18 3:04 pm
      1, 2 번 질문은 첨부 동영상 참조 하시고요.
      3번째는 C:Program FilesAutodeskInventor 2009Templates 안에 있는 파일을 직접 열어 수정하신 다음 저장하시면 새 도면 시에 적용 됩니다.
      도음이 되시길…..
      파일 첨부가 않되네요…ㅜㅜ
      2008-12-18T15:26:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-18 3:26 pm
      답변 정말 감사합니다. ^^
      근데 1번에서 색깔별로 (투명)이라는 말이 들어가 있는 것이 하나도 없네요.
      (투명)으로 설정하는 것은 알겠는데 항목에 색깔별로 (투명)이라고 적혀있는 것이
      없네요 ㅠㅠ
      그리고 2번에서 화살표 누르면 dwg와 dxf파일을 선택하는 것도 없네요.
      2번도 FAQ의 내용대로 CAD를 복구해야 실행이 가능한 건가요??ㅠ
    4. 加油!~(짜요) Lv.0
      2008-12-18T15:39:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-18 3:39 pm
      색 중 원하는 아무색이나 선택 하시고 형식->스타일 및 표준 편집기에서 색상에 선택하신 색이 활성화 되어있을 겁니다. 그 색을 선택하시고, 투명도 설정 하십됩니다.
