홈/ 질문/Q 106272
등록일: 2016-03-182016-03-18T09:22:00+09:00 2016-03-18T09:22:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
투 브레이크 리습.
안녕하세요 봄비가 내리는 아침이에요
한가지 궁금한 리습이 있어서 부탁드립니다.
제가 사용하는 리습중에 BB라는 리습이 있는데
이것은 선과 선을 끊을때 사용하는 것입니다.
브레이크랑 다른점은 브레이크는 선과 선을 끊어서 없애주는 건데
이것은 선과 선을 끊지는 않고 따로 선을 분리하는 것입니다.
여기서 제가 궁금한 건 저같은 경우는 BB를 쓰면 클릭을 두번 두번 해서 끊어 지는데
세번으로 끊어지게 할수 있는가요?
부탁드립니다.
  • 7 7 답변
  • 81 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    7 답변
      2016-03-18T09:39:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 9:39 am
      BB가 두번 끊어지니 BBB하시면 됩니다. emoticon
      2016-03-18T11:18:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 11:18 am
      BBB 리습도 있나요?
      2016-03-18T11:59:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 11:59 am
      질문을 잘못한건가요?
    5. 수야12 Lv.21
      2016-03-18T12:11:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 12:11 pm
      상큼메론님 말씀은 리습을 올려주시면 보고 수정 가능하면 수정해주시겠다는 얘깁니다 ㅎㅎ;;
      (질문도 이상하긴 하지만 일단 리습을 한번 실행해보거나 구문을 쳐다보면 대충 무슨뜻인지 알수 있으니까요..) 이런식의 질문엔 리습과 간단한 작업도면첨부는 필수입니다
      2016-03-18T13:06:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 1:06 pm
      네 알겠습니다.
      2016-03-18T13:14:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 1:14 pm
      2포인트 라인제자리 인데 라인은 그대로 있고 두점을 끈어주는거 있나여 그리고 라인을 끈어주면서 점선으로 바꿀수 있는리습이 있는지 점선 레이어는 2번입니다 실선은 1번이구요 매번신경써주서서 너무 고맙습니다 금형설계를 하다보니깐 할게 너무 많네요 참고 그림은 쿠션핀 도면입니다.
    8. [Deleted User]
      2016-03-19T10:06:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-19 10:06 am
      정말 제가 원한 리습이 맞네요. 상큼메론님 정말 감사합니다. 금형설계를 하다보니 잔일이 많았는데
      공수를 줄일수 있을거 같네요 정말고맙습니다 잘쓰겠습니다 변변히 신세만 지는거 같습니다 좋은하루보내세요^^ 리습 공부도 많이 하겠습니다.
