홈/ 질문/Q 54144
등록일: 2005-07-062005-07-06T10:48:06+09:00 2005-07-06T10:48:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
툴바 아이콘문제로 질문드립니다.
안녕하세요
2006버젼을 새로 깔고 2000에 쓰던 메뉴를 가져왔습니다.
실행이 되더라구요 ^^
문제점이 툴바에 있는 아이콘들이 전부 물음표로 변하는 현상이 생기네요
이거를 어떻게 바꿔주는 방법이 없을까요?
부탁드리겠습니다.
좋은하루 되세요
  • 6 6 답변
  • 25 조회
    6 답변
      2005-08-31T10:04:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-31 10:04 am
      분명 2006버전이 좋은건 사실이지만 이..커스터마이즈 부분에서는 기존의 방식이 더 사용하기편리한듯합니다
      2005-08-31T10:04:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-31 10:04 am
      저두 님과 똑같은 증상이 나타나는데.. 2002버전에서정상적으로 나오고 경로도 정확히 설정했지만 도무지 이유를 모르겠어여…3일동안내내생각해봤는데 지금포기하구 2002로 사용중입니다
      2005-07-06T11:09:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-06 11:09 am
      그냥 2006 매뉴 쓸려구요 ^^;; 어렵네요 2006매뉴 찾는데도 시간 엄청걸리네요 꽁꽁 숨겨놓고 댕장
      2005-07-06T10:59:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-06 10:59 am
      도구/옵션의 파일탭에서 지원파일검색경로에 bmp가 있는 경로를 추가해주고, 메뉴도 다시 로딩해줘야되겠지만.. 2006은 메뉴체계가 완전히 변경된 관계로 잘될지는??
      2005-07-06T10:57:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-06 10:57 am
      그럼 인식하게 하는 방법이 없을까요?
      2005-07-06T10:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-06 10:50 am
      아이콘들의 그림은 bmp 파일입니다. 이 bmp 파일이 없거나(이 질문은 여기해당안되지만), bmp파일들이 있는 경로를 2006에서 인식안되는 상황입니다.
