홈/ 질문/Q 163183
등록일: 2004-06-102004-06-10T15:59:56+09:00 2004-06-10T15:59:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
튜브 앤드 파이프…
휴…1시간 동안 헤매어 보아도 해결을 못하겠네여…
첨부 사진을 보시면 자꾸 세그먼트가 4개가 생기네요.
세그먼트가 2개가 있어야 하는데. 세그먼트의 수를 조절할 수 있는 방법이 있나여>?
그리고, 튜브 외경을 제가 원하는 치수로 만들어 사용하는 방법이 있을까요?
  • 5 5 답변
  • 9 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    5 답변
      2004-06-11T07:32:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-11 7:32 am
      >세그먼트가 2개가 있어야 하는데. 세그먼트의 수를 조절할 수 있는 방법이 있나여?
      유형에서 설정된 세그먼트 길이 최소값보다 더 작게 작성하려다 이런 현상이 일어납니다.
      예를 들어, 왼편 상단 그림에서 빨간 색 화살표가 가리키는 부분이 40 mm 라고 가정합시다. 인벤터는 유형에서 정해진 세그먼트 최소값 50.8 mm 를 어기면 안 되므로 할 수 없이 세그먼트를 몇 개 더 만든 것입니다.
      유형 > 규칙 > 세그먼트 길이 > 최소 값을 더 작게 설정하면 세그먼트가 2개가 될 것입니다.
      유형 > 작성된 세그먼트 > OD 를 수정하면 됩니다.
      만약 화살표 누를 때 나오는 리스트에서 없으면 원하는 크기의 튜브/파이프를 얼마든지 만들 수 있습니다. 새 파이프를 iPart 로 생성하고, 테이블에 원하는 크기들을 설정한 후, 부품 피쳐 패널바에 있는 튜브 및 파이프 게시 마법사 (Tube Pipe Publishing Wizard, 첨부이미지의 우측 상단 참고)를 사용해 새 데이터베이스를 게시하면 됩니다.
      자세한 내용은 AIP8 CD 에 있는 AIP8_Tube&Pipe_Getting_Started.pdf 문서의 제 4장 튜브 및 파이프 라이브러리 사용하기 (Using the Tube and Pipe Library) 를 보세요.
      Happy Inventoring…..^^
    3. 보면아나
      2004-06-11T08:36:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-11 8:36 am
      감사합니다. 많은 도움이 되었습니다.
    4. 보면아나
      2004-06-11T16:48:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-11 4:48 pm
      안녕하세요!!
      항상 좋은 글 올려 주셔서 열심히 공부하는 중입니다.
      알려주신 내용대로 해본 결과 라이브러리에 제가 원하는 규격을 올리는 것 까지는 성공하였습니다. idrop으로 가져 올수도 있구요. 근데 첨부 사진에서 style에 제가 작성한 규격의 목록이 나타나지 않습니다. 무슨 과정이 빠졌는지….
      2004-06-12T09:25:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-12 9:25 am
      — 보면아나님의 글
      유형을 새로 만들지 않으셔서 목록에 나타나지 않는 겁니다. 게시 (publish)된 iPart와 유형 (style)은 별개입니다.
      새 유형을 만들려면 우선 새로 만들기 버튼을 누르고 이름을 입력합니다.
      이제 필터를 설정해야 합니다. 보면아나님의 경우, 새 부속품 (Fitting)을 게시하셨기 때문에 일반 (General) 탭 > 부속품(Fitting) > 재질 (Material)과 표준 (Standard) 을 설정하셔야겠죠.
      • 재질은 부품의 특성 (Properties) 에서 정해진 것입니다. 화살표를 눌러 목록을 보면 * 라고 나오는데, 그건 wild card 입니다. 즉, 자유패입니다.
      • 표준은 튜브 및 파이프 게시 마법사 (Tube Pipe Publishing Wizard)를 사용할 때 정해진 것입니다.
      부속품 (Fittings) 탭 > 부속품 유형 (Fitting Types) 목록에서 Start Fitting 또는 End Fitting 을 선택하고, 찾아보기 (Browse) 버튼을 누르면 게시 (publish)했던 fitting iPart 가 나타날 겁니다.
      새 유형 작성 방법에 대해 자세한 설명은 AIP8_Tube&Pipe_Getting_Started.pdf 문서의 23쪽에 있습니다.
      이렇게 만든 새 유형은 그 조립품에서만 유효합니다. 모든 조립품에서 새 유형이 나타나게 하려면 조립품 템플릿 (assembly template) 에 유형을 추가해야 합니다. 방법은 AIP8_Tube&Pipe_Getting_Started.pdf 문서의 28쪽에 자세히 설명되어 있습니다.
    6. 보면아나
      2004-06-14T10:34:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-14 10:34 am
      부분 부분은 잘 되는 것 처럼 보입니다. 제가 아직 많이 부족하여 전체적으로 이해가 좀 부족한 것 같습니다. 진행하다 한가지 의문이 생겼습니다. 첨부 사진을 보시면 Specificaion 콤보 박스에 제가 원하는 규격이 없습니다. 여기에 나타나는 규격을 제가 원하는 규격으로 선택할 수 있는지요? 예를 들어 지금 그림에 나타나는 규격의 파이프 OD중 1/4 인치는 포함되어 있지 않습니다만 제가 만드는 규격에는 1/4가 포함되어야 합니다. 콤보 박스의 규격은 customize시에 영향을 미치지 않는지요?
